Beim spielen stürzt Rechner nach ca. 15 min ab und komische Fehlermeldung
peppere
bei der Suche nach dem Problem habe ich schon alle Treiber de- und wieder installiert, auch habe ich meine Grafikarten aus-und umgesteckt.
Dann bin ich auf folgendes gestoßen:
Im Gerätemanager unter System steht bei PCI-Bus, Ressourcen folgendes:
Speicherbereich 00000000BFF00000 - 00000000FEBFFFFF ist nicht verfügbar.
Wie kann man dieses Problem lösen bzw. was bedeutet das.
Wäre klasse, wenn ihr mir hefen könntet!
Thomas
AW: Beim spielen stürzt Rechner nach ca. 15 min ab und komische Fehlermeldung
Check mal den Ram mit Memtest...
Ok. Danke erst mal.
Netzteil und Temperatur kann ich ausschließen. Müßte dann ja etwas mit dem ram zu tun haben....
Kann es auch der Speicher der Grafikkarte sein?
Warum kannst du das Netzteil ausschließen?!
Welches ists und warum kannsts ausschließen??
Zur Frage evtl. oc betrieben:
seit ein paar Monaten läuft mein fx 62 auf 3 GHZ, meine beiden Graka's 9600 GT habe ich auch jeweils um ca. 5 % übertaktet.....
Werde mal auf Standarttakt gehen, gebe euch dann bescheid.
Am OC lag es nicht, immer noch die gleiche Fehlermeldung....
habe 4 Gig PC 800 Speicher mit 4-4-4-12 Timings.
Die werden automatisch vom Board erkannt.
Habe memtest gemacht und alle Riegel einzeln aus und eingebaut, immer noch das gleiche Prob.
Kann es auch ein Treiberproblem oder Konflikt sein??
Ja, kanns
ABer stell mal 5-5-5-15 @ 333MHz ein und teste nochmal damit, ohne OC bzw mit gesenktem CPU Takt.
Mit was für einer Spannung hast du die CPU und den Speicher betrieben??
hallo,
habe es so gemacht wie du es gesagt hast...leider immer noch die fehlermeldung. die spannung ist automatisch eingestellt, ist glaube ich bei 1.5 volt
ASUS M2N32-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1903
Ja, ähm, also da kanns auch noch 'nen anderen Grund geben...
Ich würd vermuten das das Board u.U. 'nen Schaden hat.
Hier würds sich eher anbieten ein neues, günstiges zu holen (z.B. ECS A780GM-A, CPUs nur bis 95W, nicht gut für OC)...
Eventuell bekommsts ja auch hin, wenn du die Heatpipe abnimmst, säuberst und mit WLP bestrichen wieder draufsetzt, aber das ist nur was für Profis, kannst viel kaputt machen.
PS: hast du auch beide Slots ausprobiert??
hallo,
Ähmm minimale Spannung für Speicher ist bei DDR2 1.8V, stell mal auf 2.1V und lass Prime Blend 3-4h laufen, du solltest 100% Last haben die auch bei Prime liegen (Taskmanager).
hier noch ne meldung aus everest:
Ressource Gemeinsame Nutzung Gerätebeschreibung
Speicher 000A0000-000BFFFF Unbestimmt PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
soll ich das system mal nei aufsetzen?
Oder doch ein Treiberkonflikt...
Evtl. Drucker oder mal die Soundkarte ausbauen?
