Bei Spielen Fps Einbüche I7 4790K
Medix560
Ich hab folgendes Problem immer wenn ich Bf4 spiele und gleichzeitg zb. steam,origin,google chrome offen hab hab ich fps einbrüche, aber wenn ich dann alles unnötige schließe funktioniert es wieder einwandfrei. Aber obwohl alle programme gleichzeitig laufen hab ich bei Bf 4 eine auslastung von nur 40-50 % bei der CPU und 5.7 gb von 8 gb beim ram, temperaturen sind alle in ordnung. Kann es sein das ein gewisser teil vom ram kaputt ist da die ram auslastung nie über 5.7 gb geht und sozusagen dann der ram limitiert wenn zu viel gleichzeitig offen ist!?
Bei anderen Spielen ist mir das noch nicht aufgefallen.
Pc:
I7 4790k
8 gb Crucial Ballistix 1600 mhz
Msi z97 mate
R9 270x sapphire oc
AW: Bei Spielen Fps Einbüche I7 4790K
Stelle bei Energieoptionen mal auf Höchstleistung, und teste erneut.
Und überprüfe die Ram einzeln mit Memtest86+, am besten mit dem USB Installer.
Höchstleistung ist eingestellst und mit memtest hab ich getestet, aber nach zirka 20 min testen bekomme ich diese fehlermeldung
so ich hab den test jetzt 9 stunden laufen lassen und es gab 0 errors
Hallo und guten Abend.
Habe auch einen i7 4790k @4,6 ,eine 780 @ 1176/3406mhz und meine 1600er ram @1866.
Habe das gleiche Problem bei Bf4.
Das ist einfach eine scheiss Engine.
Ich weiss nicht wieso das die Leute nie sagen wollen oder garnicht checken.
Unausgereift bis zum geht nicht mehr.
Fliegst du auch manchmal ohne Grund aus dem Spiel ?,das Problem haben nämlich 2 meiner Kollegen auch.
