be quiet Silent Wings 2 PWM 120mm
ile
Könnte mir jemand kurz sagen, mit Wie viel U/min der be quiet Silent Wings 2 PWM 120mm bei
20%
Und
40%
Und
50%
Läuft? (mit PWM Steuerung!)
Danke,
Ile. :)
100% gleich 1.500 U/min. (Be Quiet).
20% = 300 U/min.
40% = 600 U/min.
50% = 750 U/min.
Aber mal ehrlich, das sollte jeder noch selbst googlen und rechnen können. Dafür nen Thread zu eröffnen, ist schon sehr peinlich. :P
Also bei PWM wird die Drehzahl exakt berechnet und dann passend angesteuert ... Da muss man eigentlich nur Prozentrechnung gelernt haben :D
20% = 300 U/min.
40% = 600 U/min.
50% = 750 U/min.
Ich möchte aber Praxiswerte haben, die Kurve auf der be quiet Homepage hab ich schon ausführlich studiert. Ich würde hier nicht fragen, wenn ich nicht schon 10 Stunden nach nem Review gegoogelt hätte, in dem mir die Drehzahl genannt wird.
Nein, die sind selten total linear. Ergo hilft mir simple Prozentrechnung nicht.
Ich hab nur normale SilentWings2 und PWM PureWings für den CPU.
Wenn dir diese Zahlen helfen kann ich heute Abend nachschauen.
Beide Modelle habe ich in der 120mm-Ausführung.
Gruss Schwiizer
20% = 300 U/min.
40% = 600 U/min.
50% = 750 U/min.
Da machst du es dir aber einfach ;)
Aber so wird es nicht immer sein. Der eLoop P läuft z.B. zwischen 800-2000rpm. Da sind dann die 20% nicht 400rpm sondern 800.
Gruss Schwiizer
Ja, als Anhaltspunkt wäre das auch hilfreich, merci! :)
Genau so ist es. Es gibt nur sehr wenige Lüfter, die linear skalieren...
Also. Ich habe mit des Asus AI Suite 2 den Drehzahltest von der Lüftersteuerung machen lassen und hier sind die Zahlen.
Silentwings 2 120mm 3-Pin:
ShadowWings 120mm PWM:
Ich hoffe dass dir diese Auflistung ein wenig helfen kann.
Edit: Merkte gerade dass es keine PureWings sind. Es sind ShadowWings als PWM-Lüfter. Sorry. Ich hoffe es hilft dir trotzdem.
Gruss Schwiizer
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=692921"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=692922"/>
Gruss Schwiizer
Danke, du hast mir sehr geholfen! :daumen:
