be quiet Dark Silent Base 900 pro/ lüfter, qi, led - pwm platine
Ulti91m
hallo,
habe mir das Dark Silent Base 900 pro gekauft, mit einem assus maximum formula viii, beim Tower ist ein pwm kabel das von der kleinen Platine zum Mainboard angesteckt werden muss, aber irgendwie funktionieren die 3 stk silent wings 3 nicht und auch der qi lader fürs smartphone nicht.
habe diesen auf das ch. fan 3 oder 4 eingesteckt.
Ist doch der richtige Anschluss?
vielleicht zuwenig volt?
da es immerhin 3 lüfter, qi, regelung, led - platine auf einem kabel ist, ist aber von haus aus schon so gewesen.
danke für infos
LG
AW: be quiet Dark Silent Base 900 pro/ lüfter, qi, led - pwm platine
Da muss doch irgendwo ein Anschluss für einen 4Pin Molex des Netzteils oder etwas in der Art sein? Such doch mal nach was das so aussieht. Den ein PWM Ausgang ist nicht dazu da so viel zu betreiben... das kann nicht die idee von BQ! sein alles über diesen Anschluss zu versorgen.
Strom angeschlossen? Da muss ein Sata Stecker vom Case herum hängen, der braucht Strom.
Werde ich heute nachschauen am abend.
Warum eig. Sata ?
warum nicht? molex stirbt aus^^
Danke war wirklich noch ein Sata Kabel/Anschluss da, dachte den brauch ich nicht und hab es isoliert.
Upps stimmt ja, ist ja kein Molex mehr :D
