be quiet! Dark Power PRO 550W + GTX260
bombvoyage
moin,
ich habe folgendes NT
und wollte wissen ob ich diese graka damit zum laufen kriege !!!!
MSI N260GTX-T2D896-OC Twin Frozr, GeForce GTX 260, 896MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (V177-002R)
irgendwo in der originalbeschreibung von (msi?) steht - mit 650w betreiben
ist das nur vorsorge ?!?!?
ehm was hast du nun 550Watt oder 650Watt, weil ich glaube du hast dich in deinem Post verschrieben...
Egal es würden beide (550 oder 650Watt) locker ausreichen, selbst eine GTX295 würdest du damit zum Laufen bekommen...
greetz
dasist etwas übertrieben und seit dem : Klick & Klick
Traue ich der Kobi GTX vs BQT nicht so viel zu
bekannten hat eine GTX 280 nach kurzer zeit ein bequiet straight power 650w zerlegt^^
Das ist überhaupt nicht übertrieben!! PCGH hats selbst getestet. Und zwar unter extrembedingungen. Prime und Furmark gleichzeitig. Zu dieser Auslastung wird es im normalen Spielebetrieb aber nicht kommen.
Außerdem hab ich GTX 285 gesagt!
ich weiß ich sage nicht das es nicht Funktioniert , ich sage nur das ich der Kombi GTX + BQT nicht traue !
Die absolute Auslastung ist überhaupt nicht das Problem.
Absolute Auslastung bedeutet lediglich dass konstant viel Leistung umgesetzt wird, solange das NT die liefern kann gibts keine Probleme.
Schon in den oben genannten Links von poiu ist beschrieben was das Problem ist.
Die Karte antwortet auf schwankende Last mit enormen Strombedarf, genau diese kurzen Momente sind für das NT riskant.
Das NT muss im Zeitraum der Laständerung bei konstanten 12V richtig viel Strom liefern. Und bei einigen NTs, anscheinend auch bei diesem in Zusammenhang mit besagter Karte, bricht die Spannung ein.
Und Hardware reagiert eben SEHR empfindlich auf Spannungsschwankung, und zwar mit Abstürzen oder einfrierendem Rechner.
In genau den Momenten des Lastwechsels kann man eben nicht mehr von Gleichstrom reden, da das NT als Schaltnetzteil bei konst Spannung die Stromlieferung anpasst. Deshalb ist das Netzteil in solchen Umschaltmomenten recht ineffizient, WEIL es nicht genügend Strom liefern kann bricht die Spannung ein.
Abhilfe schafft ein stärkeres NT oder aber ein Stabileres, sowas kann eigentlich nie schaden. Daher auch die Vorliebe hier im Forum für hochwertige NTs, die laufen meist stabiler.
Und nein, nur weil (willkürlich gewählt) 700W draufsteht zieht das Ding keine 700W aus der Leitung. Schaltnetzteile passen wie schon gesagt den "Verbrauch" dem Bedarf der Hardware an. Also sollte dieses (willkürliche) 700W NT auch nicht mehr Leistung "verbrauchen" als eines mit 400W.
Zurück zum Text:
Ich würde nach so zahlreichen Hinweisen Abstand von dieser Kombination aus Graka und NT nehmen.
