Baue jetzt gerade meinen ersten PC zusammen und brauche Hilfe
Naimshakur
Hallo Freunde, ich habe bis auf den Lüfter alle Teile hier liegen und beginne damit mein Netzteil ins Gehäuse zu schrauben.
Ich habe 4 x Kreuzschrauben dafür zur Verfügung, jedoch passen die Bohrungen im Gehäuse nicht mit denen des Netzteils überein. Ich kann nur 2 richtig fest schrauben und eine dritte etwas schräg.
Ratschläge ?
Define S + Be Quiet Straight Power 10
Meine Einzelteile stehen in meiner Signatur aufgelistet.
Alles klar, die Lösung war: Das Gehäuse richtig hinstellen und dann schrauben. Seitlich hinlegen war ein bisschen ungenau.
Ich melde mich sicher bald mit der nächsten Frage.
Dann machst du was falsch.
Positioniere das Netzteil mal genauer, das passt schon mit den 4 Schrauben. Die gehen normaler Weise sehr leicht reinzudrehen.
Ok ich bin bei der Vorbereitung zum EInbau des Mainboards.
Ich habe 8 Abstandshalter montiert. Das sind goldene Pin ähnliche Dinger.
Desweiteren befindet sich in der Tüte mit den 8 Abstandshaltern ein schwarzes Ding, das ähnlich ausschaut wie die Kappe beim Fahrrad-Ventil.
Wo schraube ich das drauf ? Auf irgendeinen der 8 Pins, egal welcher ? Oder wo anders ?
Dafür braucht man einen Y-Adapter, um an einen Anschluss zwei Lüfter zu hängen , aber der 3-PIN Anschluss liefert meiner Meinung nach auch nur ungeregelte 12V. Du kannst die Lüfter erstmal an die 4-PIN Anschlüsse setzen und Dir später was überlegen.
Also ich habe jetzt meine GRafikkarte eingebaut und bin dabei sie ans Netzteil anzuschließen.
Hier mein Problem:
Auf der Grafikkarte sind 2 x 6 Löcher
Mein Netzteil hat 2 Kabel namens VGA 1 und VGA 2. Ich vermute diese gehören in die GRafikkarte.
Das Problem: DIe haben jeweils 6+2 Pins.
Ratschläge ?
Selbst ein elektro BWM hat ein Stromkabel. Ganz zu schweigen von den üblichen Geschichten wie Staubsauger, Fernseher, Waschmaschine etc.
aber man kann natürlich auch einfach sagen "Ha des isch hald so!"
Und Bananen sind keine Äpfel. Man kann dir nicht widersprechen auch wenn mir dein Troll-ähnlicher Ansatz nicht zusagt.
Meine Grafikkarte benötigt weder 12V noch 220V sondern deutlich weniger. Dennoch braucht sie 2 interne Stromanschlüsse.
Im Handbuch meiner GRafikkarte steht dazu folgendes:
Manche GRafikkarten benötigen eine externe Stromversorung über einen oder mehrere Anschlüsse. Suchen sie einen freien Stromanschluss ihres Systems und verbinden sie diesen mit dem entsprechenden Anschluss ihrer Grafikkarte. Wiederholen sie diesen Vorgang solange, bis alle Anschlüsse der GRafikkarte angeschlossen sind.
Danach gehts weiter mit Installation der Treiber.
Wie alt bist Du und welchen Bildungsweg bist Du gegangen?
Deine Grafikkarte bekommt irgend etwas um 150-200W.
Darum ist es ganz entscheidend, mit welcher Spannung die
Leistung bereit gestellt wird. Bei 220V wäre es weniger
als 1A, bei Gleichstrom. Bei 12V, mit denen Grafikkarten
versorgt werden, sind es knapp 20A. Das Problem sind die
Stecker, weil sie einen hohen Übergangswiderstand haben.
Darum werden 2 x 6 Kabel genommen. Wenn Dir diese ein-
fachsten Grundlagen nicht klar sind, solltest Du sehr vorsichtig
arbeitet. Bei jedem Schritt kann man Dinge falsch machen.
Bevor Du das Netzteil einschaltest, solltest Du hier bei einen
guten Helfer in Deiner Umgebung nachfragen:
http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html
