der8auer
Moderator, der8auer Cooling & Systeme
Bau meiner externen WaKü-Box
Hi
Ich bin gerade am Umbauen meine Wasserkühlung. Ein großer Teil meiner neuen WaKü wird die externe Box, weil ich das System dann universal einsetzen kann.
Im Winter habe ich festgestellt, dass man noch besser benchen und übertakten kann wenn man bei niedriger Außentemperatur mal ordentlich das Zimmer durchlüftet
Das hat mich auf eine kleine Idee gebracht...
Anfangs habe ich den 360er Radiator nur aus meinem Gehäuse entfernt und auf meinen Balkon gestellt. Das hat die Wassertemperatur schon mal erheblich gesenkt. Also dachte ich, was wäre wenn nicht nur ein 360er Radiator draußen stände sondern gleich 3
Allerdings soll die Konstruktion nicht nur im Winter für gelegentliche Bencheinlagen herhalten sondern auch für den normalen Betrieb geeignet sein. Deswegen habe ich mich auch nicht für 9x 120mm Lüfter entschlossen sondern nur für 3x 140mm Lüfter, weil diese deutlich leiser sind. Neben den Radiatoren soll auch meine Pumpe+AGB in das Gehäuse umziehen, dazu später mehr.
Hier mal eine kleine Zeichnung damit ihr euch so in etwa vorstellen könnt was ich meine
Also 1x 360er Radiator in den Boden, linke- und rechte Wand. Oben in den Deckel kommen dann die 3x 140mm Aerocool Streamliner, welche die Luft nach oben, aus dem Gehäuse fördern sollen. Unter die Box kommen Stützen die ich aus Alu gedreht habe.
Das ganze werde ich durch ein Grundgestänge aus Aluminiumprofilen und Plexiglasplatten realisieren.
Hier ein Überblick über die Komponenten:
Komponenten:
5x Plexiglasscheiben 500x250x4mm
4x 4-Kant Aluprofil 10x10x1mm
4x Alu-Winkelprofil 20x20x1mm
3x Magicool 360er Radiatoren
Anschlüsse und Gehäusedurchführungen
etliche Meter 10/8 PVC Schlauch
Später dann noch:
1 oder auch 2x HPPS Plus Pumpe(n) + Ausgleichsbehälter
Hi
Komponenten:
Später dann noch:
