Battlefield 4 Ruckler - PC Upgrade/Neukauf?
ThrowdownXL
Hallo, hier ist wieder das verbreitete Thema Battlefield 4 und Ruckler.
Mein System ist:
Prozessor: Intel i7 860 2,8 Ghz
RAM: 4 GB
GPU: AMD Radeon 5850 1GB
Mainboard: Acer H57M01
Windows: 7 64 Bit
Netzteil/Kühler: muss ich noch nachschauen
Bereits gemacht: Priorität der CPU im Taskmanager auf niedrig gestellt, user.cfg mit sinnvollen Einstellungen
Grafikeinstellungen: Mittel/Low, Texturen auf high
Das Spiel läuft im Singleplayer ziemlich gut mit bis zu 150 FPS, aber es kommen FPS Einbrüche vor bis auf unter 30 FPS. Und ansonsten ist die FPS Rate nicht konstant sondern hüpft ständig runter und rauf.
Multiplayer ist eigentlich auch Spielbar, die FPS Einbrüche nerven allerdings.
Da ich kein Geld für einen neuen mind. 800€ teueren PC habe wollte ich eigentlich upgraden.
Und zwar: Arbeitsspeicher auf 8 GB und eine neue GPU für max. 170€ (Hauptsache das Spiel läuft rund, Ultra Grafik brauche ich nich) z.B. Radeon R9 270X / Geforce GTX 660....
Woran könnte es liegen? Wie kann ich feststellen was genau die Ruckler verursacht?
Wie kann ich CPU/GPU Auslastung während des Spiels messen?
Was würdet ihr mir empfehlen Upgrade oder doch Neukauf?
Daanke ;)
Mit 4GB mehr RAM und ner neue Karte (Vielleicht ne r9 280) wird das Spiel um einiges runder laufen. Von den zwei Komponenten kommen vermutlich auch die Ruckler.
@Eol_Ruin: Danke, das mit dem MSI Afterburner wird gleich ausprobiert!
@SilentMan22: das habe ich mir auch gedacht. War mir aber nicht sicher ob vielleicht doch die CPU Mitschuld trägt. In dem Fall wären ja die Upgrades eher zum Geld wegschmeissen...
MSI Afterburner:
GPU Auslastung variiert zwischen 77 und 95%. Es kommt immer wieder zu diesen "Peaks" mit 93-96% und das sieht doch mal nach gelegentlichen FPS Einbrüchen aus, oder?
Frage: Wieso zeigt MSI Afterburner 8 CPUs an? Ich habe doch nur 4?
Ansonsten sind alle "CPU Usage" Daten ok. Glaube ich zumindest: Bei einigen sind es 88% Auslastung, die anderen waren gerade mal auf 56-64% ausgelastet.
Ram Usage: Max 3528MB
Übrigens "perfoverlay.dragraph 1" hat mir nichts angezeigt. Es wurde nur FPS Rate angezeigt wie üblich mit "perfoverlay.drawfps 1".
Wenn die GPU ab und an nur 75% Auslastung hat, wird sie noch zusätzlich durch irgendwas limitiert.
Eine neue Grafikkarte halte ich auf jeden Fall mal angebracht, evt. kannst du deine CPU ein wenig übertakten...
Prinzipiell muß man sagen das BF4 mit nur 4GB RAM nicht wirklich rund läuft.
Ich spreche da aus eigener Erfahrung - hab von 4 auf 8GB gewechselt und dann war Ruhe.
Wegen der 8 CPU-Cores:
Deine CPU unterstützt Hyperthreading ;)
Was hast du denn für eine Festplatte?
Ich habe bei mir z.B. festgestellt, dass einige Mikroruckler von meiner alten Sata2 HDD erzeugt wurden. Allerdings beziehe ich mich nicht auf BF, sondern Rennsimulation wie iracing/rFactor. Nach dem Wechsel auf eine SSD waren sie weg. K.A. ob Battlefield4 z.B. eine Auslagerungsdatei verwendet und bei eine langsamen Festplatte es dann zu Laderucklern kommt.
Ist nur so eine Idee...bitte nicht gleich steinigen, wenn ich auf dem Holzweg bin ;)
Ah, ok Danke! Jetzt wird der Graph übrigens angezeigt. Bei den FPS Einbrüchen schlagen beide Graphen so aus, dass ich nicht sehen kann wo das Maximum von beiden ist...
Kann man das Diagramm grösser skalieren?
Vielleicht trägt die CPU doch eine Mitschuld, wobei ich nicht so recht glauben kann das ein Quad-Core i7 Probleme mit BF4 auf Middle/Low hat...
Hmm, sowas habe ich auch gehört. Jemand hat mal berichtet, dass nach Windows 8 Upgrade und Festplattenwechsel auf SSD die Ruckler verschwunden sind.
Ich habe, glaube ich, eine HDD (die ist auch schon 4-5 Jahre alt). Aber wenn ich auch noch die Festplatte auswechseln müsste, dann kann ich doch stadtdessen nen neuen Rechner kaufen :D
Mein System ist:
RAM: 4 GB
Windows: 7 64 Bit
Daanke ;)
oO 1GB VRaM naja immerhin mehr als meine letzte graka. R9 270X auf Ultra ohne MSAA im online Modus, 60fps ohne Drops kannste bedenkenlos zuschlagen
