Backplatten Frage + MSI R9 290 Wakü Fehlkauf?
joel3214
Nabend
Baue gerade meinen neuen Rechner zusammen und da gehen auch schon die Probleme los.
Die Backplatte vom CPU-Kühler(Aquacomputer Duplex kryos) passt nicht hinten zwischen MB und Gehäusezwischenwand da der Sockel vom Gigabyte Z87X-D3H hinten schon eine kleine BP hat, die ab er wohl nur für die CPU Halterung da ist.
Ist eine extra Backplatte notwendig? Würde ja einfach ein Loch ins Gehäuse machen aber da die eine Backplatte auf der andere aufliegen würde, mache ich mir da so meine Gedanken.
Außerdem mache ich gerade eine wohl nervige Entdeckung….
Habe mir eine MSI R9 290 gekauft zusammen mit einem Aquacomputer kryographics Hawaii und jetzt höre ich, dass MSI Karten größere Kondensatoren verwendet als das normale Ref. Design ist da was dran? Wollte die Karte eigentlich morgen umbauen :(
Wenn ja welche Karte passt zum Kühler und ist Verfügbar am besten ohne Spulenfiepen?
Gibt es vielleicht eine Liste der Karten die passen? Sehe das schon ein paar Custom Kühler Karten verfügbar sind und das auch noch günstiger als ref. da fragt man sich wie die PCB aussieht?
Ich musste auch ein Stück der Gehäuse wand raus schneiden :daumen2:
Wenn du das umgehen willst, vielleicht mal eine andere backplate ausprobieren?
Ein bisschen Auswahl hast du ja bei aquatuning.de
Ich hab das Gigabyte ga z87x d4h und da war keine vor montierte backplate...
AW: Backplatten Frage + MSI R9 290 Wakü Fehlkauf?
Es ist ja nicht direkt eine Backplatte es sind halt die 3 Schrauben für die Halterung der Halterung der CPU und die sind mit einer Platte untereinander verbunden.
Ausscheiden würde ja auch gehen, nur durch das aufliegen hat ja die extra Platte keinen Kontakt zum Bord sondern liegt nur in der Mitte auf der schon vorhandenen auf, dass Board würde sich halt biegen. Einfach paar Kunstoff Unterlegscheiben suchen und dann passend machen?
Die Backplatte habe ich schon da ist vom alten PC passt weiterhin.
Powercolor Karten haben das passende Reg. Design oder liege ich da auch falsch?
Wie mich das abnervt acker schon seit 4 Tagen an der Kiste und jetzt passt dir Karte nicht :ugly: :daumen2:
Backplates bei So1150 sollen auf der Backplate des Sockels aufliegen - schließlich willst du ja Druck im CPU-Bereich aufbauen, oder?
Normalerweise werden die Schrauben aber ausgespart und die Backplate versucht sich möglichst schmal zu machen, um zumindest bei normalen Abständen zwischen Board und Gehäuse (5 mm? oder warens 7? :ka: ) noch reinzupassen.
Zur Karte kann ich nichts sagen. Der kryographics hat zwar noch einen ticken Luft über den Kondensatoren, die er überragt - aber viel ist es nicht. Iirc gab es keine direkt unter der wasserführenden Brücke zu den Spannungswandlern - also könntest du notfalls ein Loch bohren. Sieht dann ******* aus, passt aber.
