B550 Pro4 Mainboard zu klein für eine GK?
Ich habe in einem System den Noctua NH-U9S und bin mit dem sehr zufrieden.
Aber mit dem BoxKühler erst mal weiter zu machen ist doch eine gute Sache. Dann kannst Du immer noch in Ruhe schauen, ob und wenn ja welchen anderen Kühler Du nimmst und Du hast auf jeden Fall zu Weihnachten einen lauffähigen Rechner.
Hängt ja auch von Deinem Gehäuse ab und dem Airflow, wie gut oder schlecht nachher die Temperaturen sind.
Und den Kühler kannst Du dann auch noch in eingebautem Zustand austauschen.
Das MSI B550-A Pro ist gut. Mit etwas Glück könnte das noch bis Weihnachten klappen, wenn du heute Abend noch bestellst.
Für ASRock spricht eigentlich nicht sonderlich viel. So wie ich das sehe haben die sich in letzter Zeit nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Das merkst du gerade selbst bei dem B550-Board. Das Einsteiger-X570-Board hat das gleiche Problem mit dem geringen Abstand zwischen CPU-Sockel und dem ersten PCIe-Slot. Und die Z490-Boards (Intel-Platform) von ASRock sind katastrophal mies.
Hab das jetzt mal alles zusammengebaut, passt alles aber halt sehr sehr eng. Zwischen GK und Kühler ist gerade mal knapp 2 cm Platz. Hoffe bloss das die Kiste wegen den geringen Abständen nicht zu heiß wird.
Hast du den CPU-Kühler nun um 90° gedreht oder den Boxed-Kühler verbaut?
Dass die Grafikkarte recht nah am CPU Kühler sitzt ist okay. Die Lüfter sind ja unter der Grafikkarte. Das kommt sich nicht ins Gehege.
