B450 GPC, Bios 7B85v1A Probleme mit SOC Uncore OC und PBO
Dudelll
ich habe einige seltsame Erfahrungen mit dem o.g. Bios gemacht die ich mir nicht erklären kann:
Mainboard : B450 Gaming pro Carbon
Ram : Corsair Lpx 32gb, 3200Mhz, Cl16
CPU : R5 3600
Bios Version: 7B85v1A
1.
Funktion : Soc Uncore OC unter AMD Overclocking
Soweit ich mir das aus div. Manuals zusammensuchen konnte legt diese Funktion einfach nur die SOC Spannung auf einen fixen Wert, insbesondere um Instabilitäten bei höheren Ram Frequenzen zu vermeiden. Soweit so gut. Wenn ich die default Bios Settings lade dann ist diese Funktion deaktiviert, sobald ich jedoch das XMP Profil des Rams lade wird sie aktiviert und die SOC Spannung wird auf 1.1V fixiert. Es ist zwar möglich die Funktion zu deaktivieren oder die SOC Spannung zu verändern, allerdings werden die Einstellungen nicht übernommen. Sobald man die Werte speichert, das Bios verlässt und wieder ins Bios geht ist die Funktion automatisch wieder aktiviert und die zugehörige Spannung ist wieder bei 1.1V.
Wenn man XMP nicht aktiviert sondern die notwendigen Anpassungen per Hand vornimmt tritt das gleiche auf.
Frage: Ist das Absicht das man die Funktion zwar im Bios deaktivieren bzw. die Spannung verändern kann, diese Veränderung aber nicht übernommen wird, oder ist das ein Bug?
2.
PBO scheint momentan keinerlei Auswirkungen zu haben, die genutzte Leistung ist immer auf ~90W begrenzt, also auf die Vorgabe der CPU unabhängig davon ob man im Bios unter AMD Overclocking PBO Einstellungen vornimmt, oder unter Advanced Settings, oder mittels Ryzen Master. In Ryzen Master wird zwar angezeigt das die Limitierungen scheinbar geändert wurden (auch wenn man die PBO Limits im Bios anpasst), während Lastsituationen (CB15, CB20 und TimeSpy CPU Test) wird der Verbrauch jedoch dennoch immer auf <90W begrenzt.
Frage: Hab ich einen Denkfehler was PBO bewirken sollte oder ist die Funktion in dem o.g. Bios momentan fehlerhaft?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
Viele Grüße
Kleines Update. Mit dem neusten Bios (7B85v1B) exakt das gleiche Verhalten bzgl. PBO.
Zu Punkt 1:
Wenn man die Uncore Soc Spannung verändert oder den Uncore OC mode deaktiviert speichert das Bios diese Werte jetzt und zeigt die geänderten Werte im Bios auch an, allerdings werden die Einstellungen weiterhin ignoriert und der Uncore Mode ist immer aktiv bzw. die Soc Spannung ist immer fix auf 1.1V festgesetzt egal was man als Spannung vorgibt.
Vielen Dank für Deinen Post.
Wir schauen uns das mal und versuchen dies mal nachzustellen.
Bitte gib uns ein wenig Zeit.
Danke.
Die Einstellungen SOC uncore OC befindet sich im AMD OC Menü, dieser Bereich wird komplett von AMD definiert.
Daher kann ich dazu nicht viel sagen, als Empfehlung von mir ist die MSI OC Einstellungen zu verwenden.
Im BIOS kann unter OC die Precision Boot Overdrive (PBO) eingestellt werden.
Overclocking \ Advanced CPU Configuration \ Precision Boost Overdrive \ PBO Limits = Manual
PPT Limit = 256 W
TDC Limit = 1024 A
EDC Limit = 1024 A
Mit diesen Einstellungen wird z.b. die CPU nicht beschränkt vom BIOS.
Dies Funktioniert problemlos, anbei ein Bild.
Hier war z.b. die CPU Temp bei 72C° und die PPT war bei 75W.
Wenn hier bei PPT Limit auf 40W gesetzt wird, geht diese auch bei CB R20 nicht höher.
Gruß Torsten
PPT Limit = 256 W
TDC Limit = 1024 A
EDC Limit = 1024 A
Gruß Torsten
Hi,
danke erstmal für die Antwort.
Das die geänderten Limits für PPT/TDC/EDC im Ryzen Master und anderen Programmen als solche angezeigt werden ist nicht das Problem, das klappt wie man es erwarten würde. Der maximale Verbrauch geht aber unabhängig von der Anzeige im Ryzen Master nie über den von der CPU vorgegebenen Wert von 90W hinaus. Siehe Bilder:
Linkes Bild:
Bios : Default Settings + XMP -> CB15 laufen lassen -> PPT liegt bei 90W und PPT Limit ist zu 100% ausgereizt.
Rechts Bild:
Bios: PBO Limits auf Motherboard Limits -> CB15 laufen lassen -> PPT Limit liegt zwar bei 1000W ist aber nur zu 9% ausgereizt, der tatsächliche Verbrauch ist also nach wie vor limitiert auf 90W.
Das Problem ist also nicht die Anzeige, sondern das unabhängig von dem Limit das eingestellt und angezeigt wird, die Power auf 90W limitiert ist.
Eine Verringerung der PPT unter die Default Werte funktioniert hingegen problemlos und schränkt den Verbrauch entsprechend ein.
Viele Grüße
