Das habe ich ganz vergessen im ersten Teil zu erwähnen:
Übertakten ist ein tiefer Eingriff in das System, der den Prozessor beschädigen kann. Sämtliche Garantie verfällt bei Übertaktung. Alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für eventuell anfallende Schäden.
Praxis
Arbeitsmaterial:
-CPU-Z
Download (Damit kann man viele Informationen rund um CPU, Mainboard und Speicher auslesen)
-Prime95
Download (Stabilitätstest)
-Core Temp
Download (Tool um CPU Temperatur auszulesen)
Jetzt kommen wir zum Praxis Teil dieses Guides. Erst noch einmal eine kurze Zusammenfassung.
Nehmen wir jetzt einmal unseren Phenom 9750 zur Hand:
Prozessortakt: 200 MHz Referenztakt*Multiplikator 12=2400 MHz
HT Takt: 200 MHz Referenztakt* HT Multiplikator 9= 1800 MHz
Northbrigdetakt: 2000 MHz
Speichertakt: DDR2 800/400 MHz.
So sieht alles unübertaktet aus.
Um herauszufinden, wie viel Takt die CPU stabil schafft, geht man am besten so vor:
Schritt 1: HT Takt und Northbrigde Takt auf das selbe Niveau bringen. Wenn du 3 GHz erreichen willst, ist der passende HT und Northbridge Takt für dich jeweils 1400 MHz. Bei 3 GHz wären die beiden Takte auf 1750 MHz. Das ist noch im Grünen Bereich. Dann setzt du noch den Speichertakt runter auf DDR 667/333 MHz. Im übertakteten Zustand stellt auch dieser kein Hindernis mehr da. Dann setzt du noch den PCI Express Takt auf 100 MHz und schaltest Cool&Quiet aus.
Jetzt hast du Spielraum um den Referenztakt anzuheben.
Schritt 2: Anheben des Referenztakes in 5 Mhz Schritten.
Du solltest den Referenztakt immer nur in kleinen Schritten anheben und immer wieder im Windows eine Minute auf Stabilität prüfen bevor du weiter erhöhst. Genaueres in
Schritt 3: Kurzer Stabilitäts Test
Mit dem Tool Prime 95 (Arbeitsmaterial) kann man den Prozessor sehr gut auf Stabilität prüfen. Hierzu öffnest du das Programm, wählst Just Stress Testing und drückst beim folgenden Fenster einfach auf OK. Nun wird die CPU voll ausgelastet und falls Rechenfehler auftreten meldet das Programm dies. Am besten lässt du es eine Minute laufen bevor du den Referenztakt weiter anhebst.
Schritt 4: Hast du die CPU soweit übertaktet, dass sie selbst beim kurzen Stabilitätstest instabil wird, hast du warscheinlich die Grenze des mit standard Kernspannug machbaren erreicht. Nun gibt es zwei Möglichkeiten wie du weiter machen kannst: 1. Du taktest den Prozessor wieder auf den letzten für eine Minute Prime stabilen Takt herunter und führst dann einen umfangreichen Stabilitätstest durch (Schritt 5) oder du erhöhst die CPU Spannung (Teil für OC mit Spannungserhöhung).
Du wirst für 3 GHz warscheinlich nicht um eine Spannungserhöhung rumkommen. Probier aber erst aus, ob es auch ohne geht.
Schritt 5: Großer Stabilitätstest
Kannst du den CPU Takt nicht mehr weiter erhöhen, ohne dass der Prozessor instabil wird, solltest du einen langen Stabilitätstest durchführen um zu prüfen ob die CPU auch auf Dauer und nicht nur für eine Minute Prime stabil läuft. Hierzu nimmst du wieder Prime 95 (Arbeitsmaterial) zur Hand, lässt den Stabilitäts test jedoch mindestens 10 Stunden laufen.
Treten Fehler auf, musst du die CPU wieder ein kleines Stück weiter heruntertakten und noch einmal mit Prime prüfen. Dies wiederholst du solange bis keine Fehler mehr auftreten.
Hier muss aber noch gesagt werden, das Prime nur ein Synthetischer Test ist und es auch sein kann, dass Prime fehlerlos läuft, es aber in Spielen zu abstürzen kommt. Der beste Stabilitätstest ist demnach der Langzeiteinsatz. Für ein grobes austesten reicht Prime jedoch.
Wichtig: Eine Erhöhung der CPU Spannung, kann die CPU irreparabel beschädigen. Bei Erhöhung der CPU Spannung steigt die Betriebstemperatur. Für ausreichende Kühlung sollte gesorgt sein. Immer die Temperatur mit Core Temp (Arbeitsmaterial) im Auge behalten.
Mehr als 65° Betriebstemperatur sollte eine CPU auf Dauer nicht haben.
Auch würde ich deiner CPU auf Dauer nicht mehr als 1,39V Kernspannung zumuten, da bei einer Erhöhung der VCore die Lebensdauer einer CPU sinkt.
Theorie
Hast du die Grenze des stabilen Betriebes bei Standard Kernspannung (VCore) erreicht, so kannst du die VCore erhöhen. Dadurch erhält die CPU mehr Strom und schaft häufig mehr Takt. Ist deine CPU also bei Standard VCore von 1,25V bei 2,7 GHz nicht mehr stabil, so kann sie es bei 1,275 sein. Hier gibt es keine pauschale Aussage, denn jede CPU ist verschieden.
Praxis
Schritt 1: Im BIOS die VCore um einen Schritt höher setzen und danach prüfen ob der mit Standard VCore instabile Takt nun stabil ist. Falls nicht, solange jeweils um einen Schritt erhöhen, bis sie bei besagtem Takt stabil ist.
Wie bereits gesagt solltest du nicht über 1,39 V kommen. Die Temperatur sollte unter Last auch nicht über 65° liegen.
Schritt 2: Ist die CPU nun bei humaner Spannungserhöhung beim vorher instabilen Takt stabil, so kannst du testen wie hoch du bei dieser Spannung kommst. Der Vorgang ist der selbe wie auch schon bei Standardspannung.
Schritt 3: Kann die CPU trotz Spannungserhöhungen einfach nicht mehr, so musst du dich damit abfinden. An dieser Stelle sei auch noch gesagt, dass es sich nicht lohnt, für 50 MHz mehr, nochmals etwas mehr Spannung zu geben, da der Leistungsprung durch 50 MHz recht gering ist. Hier überwiegen die Nachteile des erhöhten Stromverbrauchs, der höheren Temperatur und der verringerten Lebensdauer durch erhöhte VCore.
Nun ist ein Stabilitätstest angebracht. Dieser ist in Schritt 5 des Anfängerteils beschrieben und wird hier nicht weiter erläutert.
Noch etwas. Bevor du loslegst, sag mir bitte noch welchen Kühler du benutzt und welche Standardspannung der 9750er hat. Das kannst du in CPU Z nachschauen.
