Auch wenn ich mich jetzt hier als Noobs oute: Was ist eine PLL-SPannung?
PLL heißt Phase Locked Loop. Sie dient ganz grob gesagt der Signalübertragung von und zur CPU/GPU.
Genau erklärt ists hier falls du dich einlesen willst:
Phase-locked loop
EDIT: Habs gefunden, MSI bezeichnet die PLL warum auch immer als vAUX.
Zitat: "Aus einer Folie des Herstellers geht hervor, dass dass hier die Spannung des Phase locked Loop verändert wird. In früheren Overclocking-Zeiten hörte man schon einmal hier und dort, dass eine geringfügig höhere Spannung am Frequenzgeber zu stabilerem Übertakten führen sollte. Heute findet sich in fast jedem Mainboard-BIOS unter den Overclocking-Optionen eine entsprechende Möglichkeit die Spannung des Taktgenerators anzuheben. Manche halten das für eine Geheimwaffe um die Signale zu stabilisieren, anderen halten es für Humbug und wieder andere haben sich durch das Herumspielen an dieser Spannung schon Totalschäden eingefahren. Man sollte also schon höchste Vorsicht walten lassen, will man ungewollte Rauchbildung auf dem Grafikboard vermeiden!
In jedem Fall konnten wir nachstellen, dass eine Spannungszugabe auf diesem Bereich zu einer höheren Spannung an der "+1"-Phase der GPU-Stromversorgung führte. Diese recht niederohmig umgesetzte Phase kommt im Idle mit einer Spannung von 1,056 Volt daher, unter Last bricht die Spannung ein und wir konnten 1,043 Volt messen.
Das Bewegen des Schiebreglers im Afterburner auf "+10" führte dazu, dass die Idle-Spannung auf 1,070 Volt anstieg und unter Last auf 1,055 Volt fiel. Eine Bessere Übertaktung konnten wir dadurch nicht erzielen."
