Aus dem Spiel rausgeworfen
AltePC
ich habe folgendes Problem.
Bei spielen ist es passiert das ich aus dem Spiel rausgeflogen bin
Es war aber ein altes System
i5 750
GTX 970 MSI 4G
Arbeitspeicher 8GB
Netzteil 550W bequiet ich schau nochmal wie es heißt
altes Motherboard Gigabyte
SSD Samsung 850 500GB
da es ja ein altes Sytem war habe ich mir keine weiteren gedanken gemacht da ich vorhatte dezent aufgerüstet
Sytem neu:
i7 4770S => neu
ASUS MAXIMUS VII Ranger Z97 => neu
CORSAIR 16GB (2x8GB) 2400MHz => neu
GTX 970 MSI 4G => alt
SSD Samsung 850 500GB => alt
Leider ist der Fehler noch da und zwar wie folgt
Beim spielen von Total War Three Kingdoms ist es bei einer Schlacht einfach aufs Destop gesprungen, das Spiel war nicht mehr da ich musste es neu starten.
Als ich die Grafikeinstellungen mal während des spielens angeschaut habe stand eine Meldung das einige Eistellungen runtergeschraubt wurden.
darauf hin habe ich ich selber einpaar details runtergeschraubt.
Der Fehler kam aber trozdem nochmal
beim MSI afterburner ist mir nie was aufgefallen von den Themperaturen her
Im HWMonitor steht aber was von 80C + bei der CPU hab Screenshots hochgeladen
hab Prime den Smallest FFTs und Blend laufen lassen beides 40Minuten es ist nichts passiert.
PC habe ich beim Umbau gereinigt.
Treiber neu
Windows habe ich nicht nochmal neu instaliert...... liegt es vielleicht daran?
Oder liegt es an der Graka die ist nähmlich nicht ersetzt worden.....?
Der Fehler tritt sporadisch auf. ich konnte den Fehler nicht nachstellen. Das spiel ist auch einmal rausgflogen als ich auf der Karte war und da sind die anforderungen geringer als während einer Schlacht.
Wie soll ich am besten vorgehen damit ich den Fehler finde.
Ich bin dankbar um jeden Hinweis!
Viele Grüße
was mich stutzig macht ist:
- trotz Auslastung aller Cores und Temperatur läuft der Lüfter auf 400RPM:huh:
- deine Grafikkarte ist trotzdem am Limit:ugly:
Einstellungen werden nur runtergeschraubt wenn das System zu wenig Leistung hat,
lt. HWInfo läuft deiner auf Volllast!!!
hast du zum putzen irgendwas zerlegt?
Lüfter ist Alpefön Brocken 2.
Wie schnell kann der drehen? Hab gegoogelt der kann von 400 bis 1100 U/min.
Hmmmm schon komisch dass der Lüfter nicht schneller dreht
Wenn ich den Verlauf von MSI afterburner Anschaue geht die Temp nie so hoch die liegt zwischen 60 und 70 beim zocken.
Was meinst du ?
Lt. HWInfo läuft deiner auf Volllast!!!
Zerlegt= kaputt gegangen?.. mir ist nicht aufgefallen.
Nach was soll ich schauen?
Wieso baust du die GPU nicht in den vorgesehenen Slot ?
Die GPU ist jetzt mehr ausgelastet, vielleicht überlastet ? Takte mal Vram und GPU um 50 Mhz runter und schau dann, ob es besser läuft.
Ist dein neues System gebraucht ? Vielleicht sind da Teile hinüber. Das "neue" System ist ja auch schon seit 3 Jahren EOL.
Ein S6, mutig mutig das nicht gegen ein aktuelles L11 bzw E11 zu tauschen.
Das würde ich jetzt als erstes vermuten, dass das keine saubere Spannung mehr zur Verfügung stellt und dann die Graka ein Abflug macht
Ich dachte da beide Slots gleich sind.
Aber stimmt habe im es Handbuch gefunden. Es wird der obere empfohlen.
Ich habe den unteren gewählt weil ich Abstand zur CPU haben wollte.
Ja die Teile sind gebraucht.
Aber das Problem gab es ja schon vor dem Umbau.
Die alten Teile wurden alle neu und nicht gebraucht gekauft.
Ich schließe die Graka man oben an.
Hat einer ne Idee warum der Lüfter von der CPU nicht schneller dreht?
Irgendwelche BIOS Einstellungen?
Kurzer Zwischenstand
Ich hab die Graka in den richtigen Slot eingebaut.
Arbeitsspeicher und sonstige Stecker auf Kontakt geprüft.
CPU Lüfterdrehzahl hochgesetzt.
Die PWM funktioniert nicht. Es wird immer nur der erste Wert der Kurve genommen.
Jetzt dreht der Lüfter konstant bei jeder Last um die 900U/min.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte??
Ich würde seit dem noch nicht von Spiel rausgeworfen habe allerdings auch nur wenig gezockt.
Vielen Dank für die Ratschläge
Im unterem Slot hättest du keine 16x Anbindung der Grafikkarte gehabt, daher ist oben der richtige Slot.
Ich hatte nochmal Abstürze unter anderem den kritischen Fehler Kernel 41.
Mein Verdacht war nur das Netzteil da es ja ziemlich alt ist.
Ich habe es durch ein neues BeQuiet straight power 11 750w Platinum ersetzt.
Nun läuft alles stabil.
Vielleicht hilft ja jemanden die Info der ähnliche Probleme hat.
Grüße
