Aus AIO eine Nonio machen oder Enermax Liqmax I 240 Tunning
S!lent dob
Hallöchen zusammen,
ich möchte, aus purem Basteltrieb heraus eine AIO aufrüsten.
Es handelt sich um die Enermax Liqmax 240, diese wird mit zwei NB silent pro incl. shrouds unhörbar befeuert.
Geplant ist ein Optik und Service upgrade, da ich die Pumpe eh aufschraube zwecks Reinigung.
Die Serienschläuche sollen durch duchsichtige ersetzt werden, mit blauem Farbstoff versehen werden und ein AGB gesetzt werden, der in blauem Licht erstrahlen soll.
Das ganze soll in dieses Gehöuse: LC-Power 988W Blue Typhoon mit Sichtfenster
Der Radi wird unter den Deckel kommen.
Belegt sind 1x 3,5er Schacht und 1x 2,5er
Das ganze weiß blaue Konzept soll fortgesetzt werden, Monitor und Boxen sind schon genau wie der Schreibtisch in weiß.
Edit: Lange Rede kurzer Sinn: Ich möchte die AIO modden, mit Ausgleichsbehälter und Ablasshahn sowie neuen Schläuchen und blauem Wasser.
Hat jemand einen Tip für die entsprechenden Teile?
Schonmal für eure Hilfe,
dobi
Ich möchte dir ja nicht den Enthusiasmus nehmen, aber die Enermax AIO ist keine erweiterbare Kühlung. Die Schläuche sind an den Anschlüssen verklebt. Da wirst Du keine Standardanschlüsse aus dem Wakü Sortiment anschliessen können/anschrauben können um die Schläuche zu wechseln. Eventuel geht abschneiden und mit Schlauchverbindern arbeiten. Sieht dann aber imho nicht wirklich gut aus.
Die Problematik du brauchst den gleichen Schlauchdurchmesser bzw wenn du die Verklebung auf bekommst, muss du diese ja auch irgendwie wieder dicht bekommen.
Wenn der Anschluss sich verjüngt, könnte man einfach mit Kabelbindern den Schlauch fixieren. Leider weiß ich nicht wie der Aufbau ist.
Am Radiator könnte man im schlimmsten Fall auch ein IG/4 Gewinden schneiden. Kommt halt drauf an aus welchen Komponenten die Ganze AIO besteht.
Gute Echtglas-AGBs gibts z.B von Aquacomputer oder Watercool.Zum Thema Flüssigkeit - nimm G48 das ist blau und weil ich stark davon ausgehe, dass Alu im Kreislauf ist, kannst du auch das G48 bisschen höher dosieren ;)
Alle 6 bis 12 Monate tauschen des G48 + Destwasser, weil du wirst den Korrosionsschutz brauchen.
Beim Schlauch rate ich zum Mayhems Clear, da weniger Weichmacher drinnen sind.
Danke für die Tipps razzor1984 :daumen:
Was ist an G30 nachteilig? ''Der Radi ist aus Alu, kein Bock auf Korrosion:ugly:
Ich glaube von anderen Schläuchen sollte ich mich verabschieden :(
Einen der Schläuche quasi teilen und den AGB einbauen sollte aber gehen, es reicht ja schon was ganz kleines :D
Hallo, ich hab zufällig ein halbes "zerlege" video einer Lepa 240 auf youtube gefunden (YouTube) Schaut deiner Enermax verdamt ähnlich. Auf jedenfall kann man die Schläuche bei der Pumpe abziehen, in dem man den Deckel abnimmt und die kleinen Schrauben rechts unten enfernt (siehe video dazu)
Zu deinen Fragen, G48/G30 in deinem Fall passt da alles, hauptsache es ist Glysatin(glycol) drinnen, weil das wirst du brauchen. Cpu Kühler ist aus Kupfer - Radiator aus Alu - es wird umweigerlich zu korrosion kommen, aber mit G48/30 kann man es länger hinauszögern. Einfach ein gutes mischungsverhältnis und öffterer Kühlmitteltausch, sollte reichen. Es ist ja ein Bastelprojekt ;)
Das Optimum beim Schlauch wäre Noropren oder die ZMT von EK, nur sind die halt Schwarz, vorteil keine Weichmacher und das Glysatin kann nichts aus den Schläuchen herauslösen ;)
Habe mir den Spaß auch gegönnt, allerdings mit einer CM Masterliquid Pro 240. Funktionieren wird es, wenn du es anständig planst und machst. Ich kann dir allerdings auch sagen, dass es nicht dabei bleiben wird und du "wenn dich das Wakü-Fieber" gepackt hat, eh weitermachen wirst. Spar dir ne Menge Kohle und hol dir gleich ne richtige Custum-Wakü. Ich habe immer mehr erweitert, bis schließlich nichts mehr von der AIO übrig war ;) die liegt jetzt im Schrank.
Muss dir da Recht geben, hab mit einer Corsair AIO angefangen, war zu langweilig. Bin jetzt auch im Custom Fieber mit Hardtubes usw. hätte ich das vorher gewusst hätte ich viel Geld gespart.
