Aufrüstung Prozessor + GraKa mit bestehendem Gehäuse (Kühlung?)
Tomahawk145
Hallo Forengemeinde,
ich möchte nun nach ca. 5 Jahren endlich meine Möhre mal komplett aufrüsten.
Momentan besteht mein PC aus folgenden Komponenten:
Prozessor: Intel Core i7 3930K (2011er Sockel) mit WaKü
Mainboard: MSI X79A-GD45
Netzteil: 700 Watt BeQuiet
GraKa: Geforce GTX 780 Ti (MSI)
Gehäuse: IN WIN Dragon Rider Big-Tower
RAM: 4x 4GB DDR3
Ursprünglich wollte ich nur den Prozessor+GraKa tauschen. Da sich der 2011er Sockel
allerdings in den neuen Intel Generationen als suboptimal herausgestellt hat,
tauchen einige Probleme auf. Aufrüsten wollte ich auf die folgenden Komponenten:
Prozessor: Intel Core i7-7700K
GraKa: ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Edition
Dadurch brauche ich jedoch ein neues Mainboard (Sockel) und somit wohl auch eine neue
Kühllösung für meinen Prozessor. Die alte WaKü wird da wohl nicht drauf passen.
Zur WaKü kann ich nur sagen das sie von asetek ist, da sie damals in meiner
PC-Konfiguration inbegriffen und nur als "High-End WaKü" angegeben wurde...
(Ja ich weiß ich sollte mal wieder putzen :D)
Als neues Mainboard habe ich mir das MSI Z270 Gaming Pro rausgesucht.
Zusätzlich wollte ich gleich noch auf DDR4 RAM aufrüsten (Wenn schon denn schon):
Zum Beispiel: 16 GB DDR4 (2x 8GB Crucial CT8G4DFS8213 DDR4-2133 DIMM CL15 )
Mein Netzteil sollte mit 700W ja ausreichend für die neuen Komponenten sein.
Das Gehäuse sollte auch groß genug für diese Aufrüstung sein.
Jetzt stellen sich mir 2 Fragen:
1. Ist diese Kombination/Aufrüstung sinnvoll?
2. Welche Kühllösung empfiehlt sich bei der neuen Konfiguration? Kann vielleicht sogar
meine alte WaKü mitnehmen?
Vielen Dank und Gruß,
Tomahawk
AW: Aufrüstung Prozessor + GraKa mit bestehendem Gehäuse (Kühlung?)
Warum möchtest du denn deine Komponenten tauschen? Vom Prozessor wäre das ein Rückschritt.
Grafikkarte kann man machen, je nach dem, wie viel Power du da brauchst.
Welches Netzteil ist es genau?
Die CPU wäre ein Rückschritt? Das musst du mir näher erklären.
Die genaue Modell-Bezeichnung des Netzteiles:
BQT-S6-SYS-UA-700W
BeQuiet 80Plus
Dein Prozessor hat mehr Kerne als der i7-7700k, ergo ist er besser in mehrkernanwendungen...
Graka halte ich nur für sinnvoll, dann aber bitte mit nem neuen Netzteil einem E10 500W beispielsweise...
Die neue CPU hat weniger Kerne als die alte. Von der Gesamtleistung sind beide auch ziemlich genau gleichauf, aber du würdest auf Kerne verzichten.
Das Netzteil musst du bei einer neuen GPU mittauschen, das ist zu alt und technisch ungeeignet.
OK überredet. Dann bleibt der Prozessor erstmal so wie er ist.
Erspart mir den kompletten Tausch des Mainboards + Kühler.
Reicht ein 500W Netzteil denn aus bei der GraKa? Woran orientiere ich mich bei der Leistung?
Reicht es aus die Leistung der CPU + GPU aufs Netzteil zu übertragen? (+ ein wenig Spielraum)
Was genau ist denn an meinem jetzigen Netzteil "technisch veraltet"?
Dein altes Netzteil ist Gruppenreguliert, ein neues aus den Serien beQuiet Straight Power 10, Pure Power 10 oder Dark Power 11 ist DC-DC reguliert. Moderne Grafikkarten benötigen DC-DC Technologie, da sonst bei schnellen Lastwechseln die Hardware zu sehr belastet wird.
Deine CPU hat 130W TDP + 250W TDP Graka = 380W + Kleinkram 430W -> 500W Netzteil.
