Aufrüstung meines Rechenknechtes
El_Cid
Servus zusammen,
zuhause werkelt bei mir ein PC von 2013 und schreit förmlich nach einer Auffrischung der PC-Komponenten. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ich kein High-End Gaming brauch, der Rechner soll aber in der Lage sein die nächsten paar Jahre nicht am untersten Anforderungslimit zu werkeln.
Ich habe mir folgende Komponenten rausgesucht und bräuchte nochmal Feedback dazu:
CPU: Intel Core i5 8600K
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 (oder alternativ: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16)
Mainboard: MSI Z370 GAMING PLUS Intel Z370
Netzteil: 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+
Gehäuse: Fractal Design Define R6 Blackout USB3.0
Bei dem GSkill bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt rein passt. Den Corsair Low-Profile habe ich aktuell als DDR3-Speicher im Einsatz und der passt exakt unter den aktuellen Kühler. Aktuell habe ich ein Define R4 im Einsatz, was eventuell auch noch gehen würde. Aber dachte ein neues Kleid steht dem PC auch ganz gut. :-) Als Ergänzung auch noch die Fragen beantwortet:
1.) Wie hoch ist das Budget? max. 800€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget? Nein.
3.) Soll es ein Eigenbau werden? Ja.
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter))
Ja, Festplatten sind vorhanden:
1x 1 TB HDD (WD) - 2013
1x 1 TB SSD (Samsung 860 Evo) - 2017
1x 128GB SSD (Samsung 840?!) - 2013
Grafikkarte auch:
EVGA GTX980 Ti SC ACX 2.0+ - 2016
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe) 27", 70Hz, WQHD: iiyama ProLite XUB2792QSU-B1
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt? Gaming.
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? Irrelevant, aktuell noch 2TB HDD, 1TB SSD und 128GB SSD vorhanden.
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? Nein.
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...) Ja, er muss leise sein.
Viele Grüße,
El_Cid
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Aufrüstung meines Rechenknechtes
Hallo erst mal.
2013 ist zwar nicht mehr taufrisch aber verrate uns doch trotzmal bitte was du als CPU/Board momentan hast.
Board würde ich aber bei deiner Konfig das ASRock Extrem 4 nehmen und als CPU Kühler den Brocken 3.
Servus,
stimmt - die hab ich total vergessen. Muss aber schauen ob ich alles zusammenkriege, da ich aktuell im Büro bin. Grundsätzlich ist es aber folgender PC:
http://www.pcgameshardware.de/E-Com...ntel-Core-i7-3770K-128-GB-SSD-Anzeige-886861/
Damit also als CPU: i7-3770K
Board: weiß ich gerade tatsächlich nicht..
Wie gesagt, getauscht wurde:
GTX670 -> GTX 980 Ti
8 GB Corsair Vengeance LP -> 16GB.
Was ist der Unterschied bei den Mainboards? Also die Hersteller-Seiten sind immer ganz nett anzuschauen (logisch, wollen ja verkaufen), aber wenn ich jetzt beide Boards vergleiche. Beim CPU-Kühler war ich mir auch unsicher, ich nehms mal in meine Mindfactory-Wunschliste auf.
I7-3770K, GTX 980TI und 16GB RAM klingen eigentlich nach einem ganz ordentlichen Gaming-PC. Wenn du wie du sagst "kein High-End Gaming" brauchst sollte das noch eine ganze Weile genügen.
Meinetwegen darfst du dir natürlich gerne etwas Neues zulegen :D, aber einen riesigen Leistungssprung machst du mit dem 8600k nicht.
Ich bin mir tatsächlich an der Stelle unsicher. Die Frage hatte ich mir auch schon gestellt, ob es für den Preis wirklich einen Mehrwert bietet.
Habe im Mai meinen Monitor gewechselt, von einer alten 24" 1080p 60Hz Möhre auf den jetzigen mit 27" 1440p 70Hz. Leider ohne G-Sync (den massiven Aufpreis will ich einfach nicht zahlen für das bissl Hardware-Extra..). Hatte jetzt manchmal das Gefühl, dass die Leistung vllt nicht mehr ganz ausreicht und evtl die CPU limitiert bei der Auflösung - oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Ich glaube man merkt mir an, dass ich von dem ganzen HW-Kram keinen blassen Schimmer hab. :D
Also von einem Quadcore mit Ht auf einen Hexacore aufzurüsten ist nicht so der Bringer. Ich würde vorschlagen das du mal MSI Afterburner installierst und heraus findest was wirklich der limitierende Faktor ist.
Bei WQHD kann es auch die GPU sein und dann hast du genau null FpS mehr durch ein CPU Upgrade.
Hier eine Anleitung dazu
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Wenn du auf WQHD spielst rückt die CPU tatsächlich noch mehr in den Hintergrund und in 99% der Fälle limitiert die Grafikkarte. Bei was für Spielen hast du denn das Gefühl dass die Leistung nicht mehr reicht?
Jetzt wirds ja langsam peinlich für mich. :D Danke für die vielen Tipps. Ich werde mal der Anleitung von Maddrax111 folgen und zuhause schauen, wie es sich denn verhält.
Gemerkt hab ich es bisher bei WoW und zwar direkt nach dem Monitor-Tausch - hatte alles recht hoch geschraubt von den Grafik-Einstellungen und meine konstanten 60FPS überall. Mit dem Monitor kam ich dann noch auf gute 50 FPS, im Raid als Nahkämpfer dann noch immerhin glorreiche 15.
Vielleicht ist das auch einfach nur ein schlechtes Beispiel, da das Spiel nicht so optimiert zu sein scheint. Das andere Beispiel war AC:Origins, da musste ich definitiv die Einstellungen runterschrauben - beim (spiel-internen) Benchmark war die CPU dann bei 100% Last. Auch hier meine ich, dass das Spiel nicht die beste Performance liefert. :D
Bei The Division hab ich nichts bemerkt, bei Witcher 3 tatsächlich auch nicht - aber das hab ich eh nie auf den höchsten Einstellungen gespielt.
Macht es nicht Sinn, dass ich bei einem 70Hz Monitor auch auf 70 FPS komme? G-Sync und FreeSync fallen bei mir ja logischerweise raus.
Niedrige FPS im Raid bei WoW hängen tatsächlich an der CPU. Da solltest du erst mal überprüfen dass dein RAM korrekt im dual-channel arbeitet. Danach kannst du versuchen CPU und RAM ein wenig zu übertakten. Damit kommst du dann an etwa 80% der Leistung ran die dir ein I5-8600k bieten könnte.
WoW ist halt alt und sehr singlecorlorelastig. Da kann es sogar Sinn machen HT zu deaktivieren beim Spielen. Ein 8600k wird da mehr FpS liefern. Ist halt nur die Frage ob ein Spiel eine Ausgabe von 500 Euro rechtfertigt.
AC:O kann auch wieder sehr gut mit vielen Kernen da macht dann wieder der 8700K Sinn.
Und Spiele wie Witcher 3 sind sehr GPU lastig dann würde eine 1080Ti Sinn machen aber was zur 980Ti aber auch kein sehr starkes Upgrade ist.
70 FpS bei 70 Hertz minimiert halt die Gefahr von Tearing wenn man V Sync nutzt. Ansonsten kann man auch mehr haben. Dann werden halt einige Bilder nicht angezeigt.
Das Problem ist das jeder subjektiv anders auf Lags oder Tearing reagiert bzw überhaupt wahr nimmt.
Ich wollte schon fast WoW erwähnen, da der Test von der PCGH ja durchaus sagt was Sache ist. Gehört wohl mit zu den schlimmsten 1% der Spiele bei denen die CPU in den meisten Fällen den Flaschenhals darstellt :D
Allerdings weiß ich nicht ob da ein Upgrade soviel bringen wird, selbst ein 8700K@5GHz schafft die 60 FPS nicht durchgehend.
http://www.pcgameshardware.de/World...ls/WOW-Addon-Benchmark-Test-Review-1262749/2/
Hab mir jetzt mal Gedanken gemacht um mein aktuelles Setup und auch direkt mal getestet. Mir ist aufgefallen, dass sich bei meinem Define R4 der Stecker für die Lüftersteuerung gelöst hat und daher die Lüfter des Gehäuses still gestanden haben. Ich weiß nichtmal, wie lang dieser Zustand so war, aber ich hatte immer Graka Temperaturen um die 80°C - und damit waren Sie an meinem gesetzten Limit in MSI Afterburner angekommen.
Habe jetzt meinen PC gereinigt und die Lüfter wieder angeschlossen und ich beobachte das mal weiter.. das bedeutet für mich, das ich wohl erstmal keine neue Hardware brauch. Danke euch für den Denkanstoß. :-)
