[Aufrüstbericht] als ein Game alles änderte..
mad-onion
Mein Aufrüstbericht
Hallo liebe PCGHX-Gemeinde,
Seit dem letzten Bericht ist einige Zeit vergangen und so hat sich auch im Laufe der Zeit wie bei den meisten hier auch immer wieder etwas an der PC-Konfiguration geändert.
Von der aktuellen Veränderung möchte ich euch nun fortlaufend berichten.
Bitte beachtet, das dies hier eine Menge Zeit und Aufwand kostet, daher bin ich gezwungen, alles nach und nach anzupassen.
Sollte also an der ein oder anderen Stelle noch etwas unfertig wirken, seht es mir bitte nach.
Es wird auf jeden Fall im Laufe der Tage immer wieder aktualisiert.
Also schaut einfach ab und an mal wieder rein.
Angefangen hat alles mit dem Kauf von GTA V für den PC.
Natürlich spiele ich auch noch einige andere Games, jedoch sind die meisten davon eher oldschool
(C&C sämtliche Teile,CS Source&CZ, BF2, alle GTA ab Vice City, CoD MW3, Dirt 3usw..)
Schon GTA IV hat seinerzeit meine Aufrüstambitionen hochgeschraubt. Ram, Grafikpower, CPU-Kerne,
alles hat sich nach und nach verdoppelt. Dieses Mal ging es mir sehr ähnlich.
Mein System als ich mir GTA v kaufte war folgendes:
CPU AMD Phenom II X4 965 Black Edition @ EKL Alpenföhn Groß Clock'ner
MoBo Gigabyte 790XTA-UD4
Ram 8 (2x4) GB Dualchannel Kit DDR3 Corsair Vengeance LP 1600MHz CL9
Graka Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC
SSD Samsung SSD 830 256GB Sata3
HDDs 250GB Seagate 7200Rpm Sata2, 500GB MAxtor 7200Rpm Sata2, Toshiba 2TB 7200Rpm Sata3
NT BeQuiet Dark Power Pro P7 450W
Case Coolermaster CM690 pure Black (Window)
Mit der Leistung meines Rechners in diesem Spiel war ich nicht wirklich zu frieden, zumal ich es schon auf der Xbox 360 habe und es sich nicht wirklich schwer davon abhob.
Ich wollte also mal wieder aufrüsten. also stellte ich hier im Forum die Frage, was sinnvoller sei, Graka oder CPU.
Es stellte sich heraus, dass der Phenom die Radeon R9 270X ausbremste, also zuerst mal den Flaschenhals entfernen.
Seinen Platz nahm ein Core I5 4690k auf einem Gigabyte Z97X Gaming 7 ein. Der I5 bekam dann noch gleich einen neuen Kühler verpasst, einen HR02 Macho Rev.A BW.
Der hätte auch keinen Milimeter größer sein dürfen, es ist gerade noch ein minimaler spalt zwischen dem Lüfter des Macho und dem Plexiglas der Seitenwand geblieben.
20150807_173443.jpg 20150807_173853.jpg 20150807_174228.jpg 20150807_174843.jpg 20150807_222939.jpg 20150812_123722.jpg
Das brachte dem gesamten System natürlich einen spürbaren Schub, aber GTA V wollte immernoch nicht so recht, denn der 2GB große Vram limitierte doch sehr die Einstellmöglichkeiten, zumal ich das Spiel auch in voller Pracht erleben wollte und die GPU auch mit mehr Vram die Leistung nicht bringen würde.
Der nächste Schritt war etwas unüberlegt, weil die Ungeduld stärker als die Vernunft war, also kaufte ich eine Gigabyte Radeon R9 390 Gaming G1 mit satten 8GB Vram. Was mir allerdings hätte vorher klar sein müssen, war dass es mit dem Netzteil dann knapp würde.
20150915_142951.jpg 20150915_143041.jpg 20150915_143059.jpg 20150915_143817.jpg 20150915_143909.jpg 20150915_154530.jpg 20150915_154611.jpg 20150915_160412.jpg 20150915_160938.jpg
So geschah es dann auch, dass GTA V gelegentlich abstürzte und die Suche nach einem passenden Netzteil ging los. Allerdings hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ein Crossfiregespann aus 2 390ern aufzusetzen, also musste was starkes her.
Nach dem nächsten Beratungsthread und unzähligen Stunden Reviews lesen, kaufte ich schliesslich ein Corsair RM1000i und die zweite R9 390, allerdings ein anderes Modell, damit auch eine Wakü passen würde, die erste von Gigabyte ist ein Eigendesign und so passen die Komplettkühler nicht. Irgendwo im Hardwarelabs Forum gab es jemand, der Custom-KüKös handfertigt, evtl. werde ich mir mal ein Angebot einholen, ansonsten muss ich wen finden, der evtl. tauschen will.
Das Corsair RM1000i ist fast baugleich mit dem HX1000i, hat nur eine geringere Holdup-Zeit und ist Gold- nicht Platinum-zertifiziert. Ausserdem gibt es nicht die Möglichkeit die Lüftersteuerung manuell anzupassen, was beim HXi möglich ist. Dafür hat das RMi die stabileren Spannungen und kostet etwas weniger. Ich persönlich gebe dem 80-Plus Zertifikat eine eher untergeordnete Rolle, da wird ja gemogelt was das Zeug hält seitens mancher Hersteller, ausserdem beziehen sich die Effizienzwerte nicht auf unser 230V Stromnetz. Dank digitaler Schnittstelle hat es auch einen USB-Anschluss, der direkt an einem Header des Mainboards angeschlossenwird und so mit der Corsair-Link Software, die man erst runterladen muß, die Auslesung sämtlicher Verbrauchs- Eingangs- und Temperaturwerte des Netzteils im Auge hat, ausserdem werden noch sämtliche temperaturen und Lüfterdrehzahlen des restlichen Rechners angezeigt, was ich sehr praktisch finde und neben der vollmodularen Bauweise und den hervorragenden Leistungswerten im Preisbereich bis 200€ bei 1000W auch ein Kaufargument war. Die beiliegenden Kabel machen wohl für die meisten User einen eher ungewohnten Eindruck. ATX, beide EPS12V und die vier PCIe Kabel sind gesleevt, haben jedoch Kondensatoren am Kabelende mit eingearbeitet, was sie in der Region deutlich weniger flexibel macht, alles andere sind Flachbandkabel ohne Kondensatoren. Letztere kann man sich im Corsair Shop aber auch gesleevt in mehreren Farben nachbestellen.
Nun ist es ja sicher flauschig warm im Gehäuse dachte ich mir, also mussten noch 2 neue Lüfter her, die Auswahl habe ich mit Hilfe des Einkaufsführers aus der PCGH Printed getroffen. 2 120er Nanoxia Lüfter kamen also noch dazu, einer ersetzt den 8 Jahre alten Seitenlüfter, welcher schon Geräusche machte und einer sitzt jetzt im Dach um noch schneller die warme Luft aus dem Gehäuse zu transportieren.
20150926_131226.jpg 20150926_131527.jpg 20150926_132141.jpg 20150926_132305.jpg 20150926_132402.jpg
Da ich aber eben schon erwähnte dass eine Wakü her soll und es im jetztigen Case schon deutlich zu eng ist, muss der Rechner auch in ein neues Gehäuse umziehen. Auch diese Wahl ist bereits getroffen. In etwa 14 Tagen zieht dann der Rechner in ein Thermaltake Core X9 um. Das hat herrlich viel Platz für bis zu 4 480er Radiatoren samt allem was so in einen Rechner rein muß oder soll. Da die Auswahl der Wakü-Komponenten wohl bedacht sein will und ja noch immer die Frage ist, ob ich die Gigabyte R9 390 Gaming G1 behalten kann oder tauschen muß, werden in der Übergangszeit erstmal alle Lüfterplätze mit leisen Luftschauflern besetzt, die dann später auf die Radiatoren geschnallt werden.
Aktuell ist das System also folgendemaßen aufgestellt:
CPU: Core I5 4690k @ HR02 Macho Rev.A BW
MoBo: Gigabyte Z97X Gaming 7
Ram: 16 (4x4) GB DDR3 Corsair Vengeance LP 1600MHz CL9
Graka1: Powercolor Radeon R9 390 PCS+
Graka2: Gigabyte Radeon R9 390 Gaming G1
SSD: Samsung SSD 830 256GB Sata3
HDDs: 250GB Seagate 7200Rpm Sata2, 500GB Maxtor 7200Rpm Sata2, Toshiba 2TB 7200Rpm Sata3
NT: Corsair RM1000i
Case: Coolermaster CM690 pure Black (Window)
AW: [Aufrüstbericht] als ein Game alles änderte..
20150926_143602.jpg 20150926_143801.jpg 20150926_164004.jpg 20150926_172932.jpg 20150926_175056.jpg 20150926_175658.jpg
so hier noch ein paar Bilder mehr, ich habe keine Ahnung, warum manche so verdreht werden, beim hochladen sind sie noch richtig herum..
Keine Ahnung, welche Settings du in GTA V gewählt hattest:
Es läuft aber auf dem PC meiner Frau mit 8GB RAM, i5-3570K @4 GHz all Core und einer 2GB GTX 670 tadellos.
Der Texturregler ist natürlich nicht auf Anschlag aber sonst ist der ganze Eye-Candy Kram an.
Ich hatte dort übrigens vorher auch einen Phenom II X4 mit "viel zustarken" Grafikkarten gepaart. Die CPU hatte bereits die HD5850 (zumindest in Sims und WoW) um ca. 30-40% ausgebremst. Mit der 670 wurde es gefühlt nicht besser.
Wieviel Geld haste denn insgesamt reingesteckt und bist du mit der Lautstärke der 2 390er zufrieden? Mir ist ja schon eine 150W-Karte unter Last zu laut.
Ja eine 5850 pcs+ hatte mein Phenom auch vor der 270x, wie man sich denken kann hat das aber nicht sehr viel gebracht ausser mehr vram.
Bis jetzt gekostet.. grob überschlagen bin ich jetzt bei etwa 1300 teuro.
Was die Lautstärke angeht ist die Gigabyte ja bis 60°C und das NT bis 40% Last lautlos. Die Powercolor ist auch im Leerlauf wahrnehmbar, sobald dann das Gespann unter Last ist, wird laut. ich werde mal ein kurzes Video davon machen die Tage. Jedenfalls bin ich froh, dass ich mit Headset zocke :-) Das wirklich krasse aber ist die "Fussheizung" .. unterm Tisch wird echt ziemlich warm und nach 3-4 std. gta online ist der 20m2 Raum so gut geheizt, dass die eigentliche Heizung ausbleiben kann.
Da wird aber im neuen Case eine WaKü Abhilfe schaffen. Alles Der Reihe nach.. ;-)
So, ein kleines Update in Form einer Ankündigung.
Im Mai geht es dann wieder weiter. Es steht ein Umzug in ein neues Gehäuse an.
das wird dann die Vorbereitug auf die kommende Wasserkühlung.
Und da ich ein Crossfiregespann mit mächtig viel TDP und die CPU kühlen will, brauche ich auch viel Radiatorfläche, also ein grooooßes Gehäuse mit viel Felxibilität im inneren Aufbau.
Und da ich mir geschworen habe, dass mein Mainboard im nachsten Gehäuse definitiv liegen wird und keinesfalls hängen, ist die Wahl für ein FullATX Board recht mager.
Auf mATX umzusteigen kommt mir gar nicht in die Tüte.. never change a running System..
und für die, die sich jetzt fragen, warum das Mainboard unbedingt liegen soll:
  1. Mechanische Entlastung aller Platinen (schwere CPU-Kühler und große dicke Grakakühler + Schwerkraft..)
  2. Wesentlich einfachere Zugängigkeit aller Anschlüsse und Komponenten
  3. Wesentlich besserer Airflow als in herkömmlicher vertikaler Behausung
  4. Mit Window passend in Szene gesetzt, sieht es für meinen Geschmack einfach besser aus.
Was die möglichen Kandidaten unter den Gehäusen angeht, besteht noch leichte Ungewissheit.
Was die Features, Platzangebot und Flexibiltät angeht, sind die beiden Thermaltake Modelle Core X5 und Core X9 eigentlich optimal.
Was Form und Style betrifft, würde ich ein Case bevorzugen, das möglichst nah an die geometrische Vorgabe eines Würfels und nicht eines Quaders herankommt, außerdem wollte ich doch gerne eine Plastikfront vermeiden.
Da ich aber auch eine Preisgrenze habe und diese mit 180€ (wenns richtig schlimm kommt auch noch 200€) erreicht ist, kommt leider das Mercury S8 nicht in Frage.
Bis zum Monatswechsel mussich eine Entscheidung fällen, sollte noch jemand ein Case empfehlen wollen oder können, ich bin (noch) für Vorschläge offen.
Ja, wie ein Spiel alles verändern kann. :)
Schön wenn man merkt das man nicht der einzige ist dem ein Spiel mehr als nur das eigentliche Spiel kostet. ;)
Abo
