Audio und Gaming Rechner für 1500€
iTzPrime
1.) Wie hoch ist das Budget?
1500€
Habe einen Bildschirm (den rüste ich mal später auf). Keyboard würde ich auch noch benötigen um etwa 100€ extra Budget, mechanisch das auch bei starken reinhacken nicht zu laut ist.
Betriebssystem ist leider nicht vorhanden, sollte aber in den 1500€ inkludiert sein.
Ja
Nein
60 Hz, 1440p Monitor. Wird aber später aufgerüstet.
Hauptsächlich zur Audio Aufnahme und Verarbeitung (mein macbook hat zuwenig leistung), hin und wieder zum Videoschnitt oder Spielen wie Dota, Civilization, Osu und Diablo III
Da ich viele Sample Libaries habe, benötige ich eine sehr große SSD (ca 1TB). HDD ist optional aber nett zu haben (nicht mehr wie 2TB).
Nein
So minimal, klein und leise wie möglich da er in einem Heimstudio sitzen wird. Unauffällig soll er sein. Das Studio ist relativ minimalistisch eingerichtet (ikea style ohne viel Farben) und der PC soll gut dazu passen.Flashy RGB wird also nicht benötigt. WLAN wird auch benötigt. Ich ziehe in den nächsten Monaten um und kann also keine Kabelverbindung garantieren. Durch die vielen virtuellen Instrumente benötige ich auch einiges an RAM. Unter 32 GB sollten es auf jeden Fall nicht sein.
Ich weiß auch noch nicht wo ich bestellen soll, sollten auf jeden Fall nach Österreich liefern.
Beste Grüße
Matthias
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Audio und Gaming Rechner für 1500€
Mit dem Budget kann man schon gut was machen. Da du klein und minimal haben willst, würde ich tatsächlich ein ITX-System in Betracht ziehen. Das kannst du dann auch problemlos mal wohin transportieren.
Eine Grafikkarte sollte eine 1060 6GB oder maximal eine 1070 für dein Anwendungsgebiet locker reichen. Die Spiele, die du auflistest, sind nicht all zu Anspruchsvoll. Und eine Vega 64 oder 1080 (oder höher) würd ich jetzt nicht zwingend in ein ITX-System einbauen, wenns leise und kühl bleiben soll.
Bestellen kannst du fast alles in Deutschland. Nur Festplatten gehen meines Wissens nicht.
32GB = leiber 2x16GB als 4x8GB.
Benötigst du sehr gute Soundqualität - sprich eine zusätzliche Soundkarte? Oder reicht Onboard?
Windows-Key auf eBay fürn 10er kaufen. Dazu noch ein 16GB Stick um es drauf zu spielen.
Hier mein Vorschlag, falls ITX tatsächlich in Frage kommt:
AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed ab €'*'309,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~310€
Scythe Mugen 5 [Rev. B] ab €'*'42,32 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~43€
MSI B450I Gaming Plus AC ab €'*'111,49 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~112€
G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3000 ab €'*'242,85 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~243€
MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G ab €'*'409,-- de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~410€
https://geizhals.de/samsung-ssd-860-evo-500gb-mz-76e500b-a1756904.html ~83€
https://geizhals.de/samsung-ssd-860-evo-1tb-mz-76e1t0b-a1756905.html ~167€
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-500w-atx-2-4-bn273-a1564538.html ~58€
https://geizhals.de/fractal-design-core-500-schwarz-fd-ca-core-500-bk-a1276378.html?hloc=at&hloc=de ~55€
Gesamt: 1481 €
Bei dem Budget könntest du auch überlegen an der Grafikkarte etwas zu sparen und dafür eine zweite 1TB 860 dazu zu nehmen und im Raid laufen zu lassen. Gehäuse ist 250x213x380mm - damit du ein ungefähres Bild hast. Gibt auch noch kleinere ITX-Gehäuse die eine gute Grafikkarte reinbekommen.
Das Fractal hat auch nur einen Lüfter dabei. Unter Umständen willst du einen Zweiten dazu haben.
Das mit dem Festplatten ist gut zu wissen. Danke!
Ich habe ein externes Audio Interface welches über USB betrieben wird. Ist also nicht wichtig
Sieht sehr gut aus danke. Ist der Lüfter leise genug oder soll ich etwas mehr ausgeben für einen besseren Lüfter von Noctua (die sind sehr gut was ich gehört habe).
Das Case gefällt mir schon sehr gut. Hast du eventuell noch andere in diese richtung?
Wenn ich dieses Case nehmen würde, was wäre der zweite Lüfter?
Ich kenn mich mit Netzteilen nicht aus. Reichen 500 Watt? Ich werde Midi Keyboards, Festplatten etc anschließen.
Beste Grüße
Matthias
Zwecks cases entweder bei Geizhals in der Suchmaske filtern. Zum Beispiel so hier: PC-Gehäuse mit Formfaktor Mainboard: Mini-ITX, Netzteil: ohne Netzteil, Netzteil Formfaktor: ATX, Volumen bis 25l, Grafikkartenlänge: ab 260mm Preisvergleich Geizhals Deutschland (habe aber nur "ab260mm" für Grafikkarte eingestellt. Die vorgeschlagene ist allerdings länger. Also darauf achten)
Oder hier mal bei den Vorschlägen reinschauen: Timeless ITX Homes
Die Lüfter sind 140mm. Kommt drauf an, wie viel du bereit bist zu investieren. Preislich nach oben geht natürlich immer. Noctua sind ohne Frage Klasse. Habe selber 4x 120er Chromax. Hat mich aber auch 90€ gekostet. Ob es dir das Wert ist pro Lüfter 20-25€ auszugeben, musst du für dich selber beantworten. Man kann auch günstigere (5-10€) nehmen und die dann in der Drehgeschwindigkeit runterdrehen. Die haben dann natürlich weniger Leistung. Auch diesbezüglich kann man bei Geizhals nach dB(A) und Luftdruck filtern. bequiet! und Noiseblocker sind neben Noctua auch noch ganz vorne dabei, wenn es um Qualität geht.
Grundsätzlich als Faustregel sind aber 2-3 Lüfter in einem Case optimal. Je einer der rein und einer der raus bläst. Beziehungs zwei rein und einer raus.
Oder tl;dr - da gehts um deine Prioritäten zwecks Geräuschkulisse und Lüfterperformance(=Temperaturen). Leise bekommt man fast alle Lüfter. Die Frage ist nur, wie viel Performance sie dadurch verlieren.
Eine andere Option wäre natürlich auch das Undervolten der CPU und GPU. Damit bringst du die beiden halt auf weniger Leistungsaufnahme und dementsprechend Kühler. Sprich die Gehäuselüfter müssen dementsprechend auch weniger leisten und du kannst die dann einfach runterdrehen.
Der CPU-Kühler ist definitiv leise genug. Bei dem vergleichsweise günstigen Fractal-Gehäuse haben sie vermutlich einen Mittelklasse-Lüfter verbaut. Bestimmt kein Wunderwerk, aber auch kein Schlechter.
500 Watt reichen dicke. Könntest auch was von Seasonic nehmen.
Ansonsten würde ich noch eine 580 in den Raum werfen, gibt sich zur 1060 praktisch nichts, aber es besteht die Option auf FreeSync.
Lüfter würde ich was drauflegen. Stock geht der Boxedlüfter eigentlich ganz gut oder halt dann richtig silent, wenn er ins Case passt.
Edit: MSI hat keine Offset Voltage, Undervolten wäre da eher aufwendig und vermutlich mit einem gewissen Leistungsverlust verbunden.
Mit der RX580 hast du natürlich recht als Alternative, wenn man im GPU-Bereich auf 1060-Niveau möchte.
Und ganz vergessen das MSI kein Offset Voltage hat. Gott. Die Boards sind ansonsten eigentlich so solide und dann sowas.
Danke. Kurze Frage was ist der Unterschied zwischen der MSI und dieser hier?
Zotac GeForce GTX 1070 Mini ab €' '369,-- de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder dieser?
ASUS Expedition GeForce GTX 1070 OC ab €' '398,-- de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder dem hier?
MSI GeForce GTX 1070 Aero 8G OC ab €' '389,-- de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wäre dieses Case ok?
https://geizhals.de/fractal-design-define-nano-s-fd-ca-def-nano-s-bk-a1381990.html
https://geizhals.de/nzxt-h200-schwarz-ca-h200b-b1-a1821665.html
https://geizhals.de/phanteks-enthoo-evolv-itx-schwarz-ph-es215pc-bk-a1239983.html
und würdest du bei denen zusätzliche Lüfter einbauen?
Der Unterschied an den Grafikkarten ist in der Regel die Kühllösung. Und wenn du es leise willst, dann willst du auch einen guten Kühler auf der Grafikkarte haben. Die besten bei der 10x0-Reihe sind die Phoenix und die Gamerock. Die sind aber nochmal etwas Stück teurer als die MSI, die ich vorgeschlagen habe. Deine sind nicht sonderlich gut in der Kühlung und können daher unter Last durchaus recht laut werden. Meine vorgeschlagene MSI ist da der gesunde Mittelweg zwischen solider Kühlung und Preis.
Die 3 Cases sind meines Wissens nach alle 3 gut. Mit den Lüfter würd ich vermutlich erstmal einfach warten. Alles bestellen, einbauen und schauen ob der mitgelieferte Lüfter in Ordnung für dich ist und die Hardware unter Last kühl genug hält. Den Lüfter bekommt man zur Not noch relativ problemlos später eingebaut (ist nur ein wenig Fummeln, aber man muss maximal die GPU ausbauen).
Service Level Gold und die extra WLP kannst du dir getrost sparen (ersteres bringt nichts und beim Kühler liegt gute WLP schon bei). Und ich hab mir jetzt nicht alles im Detail durchgelesen, aber ich finde da fehlt noch ein Mainboard :D
