Athlon II X2 250 übertakten - Probleme mit Temperatur Sensor
€eld
Auf meinem Athlon II X2 250 sitzt ein Sycthe Samurai ZZ. Ich hab vor ihn zu übertakten, allerdings gibt es bei AMD CPUs ja das Problem mit den falsch ausgelesenen Temperaturen. Bei mir zeigt er unter Last manchmal nur 30°C an. Meine Frage ist: Wie weit kann ich ihn übertakten ohne das er zu heiß wird? Auf die Temperaturen kann ich mich ja nicht verlassen...
AW: Athlon II X2 250 übertakten - Probleme mit Temperatur Sensor
Bis 3,5 GHz bei so 1,43V kannst du problemlos gehen denke ich. In unserer Office Kiste lese ich glaubwürdige Temps aus und habe die selbe CPU verbaut. Dort reicht auch ein schwächerer Kühler um die CPU bei prime95 mit diesen Werten unter 60°C zu halten.
