Athlon 64x2 5000 Temperatursensoren defekt?
godstyled
Einen angenehmen guten Abend liebe PCGH,
Ich habe mal eine kleine Frage zu meinem alten AMD2 CPUlein.
Und zwar habe ich das Problem, dass dieser bereits bei PC Start im Bios 30°C hat, dann bei PC Start laut Speedfan und dem HWMonitor 60°C und nach ca. 5 Minuten im Idle schon 100°C meldet und sich kurz darauf verabschiedet.
Zuerst hab ich es auf die selbstgebaute Lüfterhalterung geschoben (der Lüfter war eigentlich nicht für den Sockel gedacht) also hier alles überprüft, Anpressdruck etc. und natürlich auch die Wärmeleitpaste gecheckt. Habe nichts gefunden also Probeweise mal einen Athlon64 3800 SingleCore auf das Board gemacht und siehe da, 27-29°C Idle Temperatur.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass der Fehler daher bei der CPU liegt (zumal diese bis vor ca. einer Woche noch einwandfrei mit guten Temperaturen im gleichen System lief auch unter Last).
Naja an sich kein großer Verlust habe bereits einen neuen Athlon 64X2 für ein paar Euro bei ebay besorgt aber meine Frage ist dennoch ob ich den Prozessor wegschmeißen kann oder ob da noch irgendwie etwas zu retten ist?
wenn Du ja den 3800 mit guten Temps betreiben kannst, kein Absturz gibt,
und beim x2 5000 eben nicht, da er sich verabschiedet.. kannst Du den entsorgen.
Steigt die Temp den im BIOS auch so schnell an? Eigentlich es da dank fehlendem Power Management immer recht zügig aufwärts.
Im BIOS war der Prozessor seltsamerweise bei ~30°C
Naja der "neue" Athlon X2 ist gestern gekommen und läuft jetzt im IDLE bei ~20°C (19°C Zimmertemperatur, offenes Gehäuse)
