Asus Z97I-Plus/I5-4690K
Bernd3838
ich suche schon länger eine genaue Anleitung zur Übertaktung des ASUS Z97I-Plus Board mit der Al Suite 3. Neulich habe ich im Digi+ Power Control auf „Extrem“ und Auto-Tunning auf „Starten“ gedrückt und war bei 4300 Mhz.
Nachdem ich den den Sensorbericht gelesen habe (siehe Anhang) wollte ich auf Standart zurücksetzen, konnte aber nur auf 3900 Mhz runterregeln. Der eingebaute I5-4690K sollte mit 3500 Mhz laufen. Ich habe einige Chips, Passiv-Kühler und Kondensatoren auf handwaerme untersucht und konnte nichts auffälliges bemerken.
Die ganze Sache lässt sich theoretisch auf 24 000 Mhz hochrregeln. In der Suite wurden bei 4300 Mhz die Temperaturen vom Mainboard und Chip mit 38ºC angezeigt.
Im Bios stehen alle Komponenten auf Auto. Wie funktioniert das wenn man nur über die Software takten will? Wurde das Thema schon woanders bearbeitet?
Welche Maßnahmen soll ich am besten wegen dem Sensorbericht treffen?
Wie hoch werde ich mit einem 500W Netzteil takten können?
MFG
Eine der Einstellungsseiten:
Imgur
Übersichtsseite:
Imgur
HWinfo:
Anhang anzeigen hwinfo23.06.15.pdf
Takt und Spannung solltest du besser manuell einstellen.
Beiträge lassen sich nicht löschen.
