Asus Z97 Pro Gamer PWM Funktion nur auf CPU Anschluß?
Samy355
auf der Produktwebseite ist die rede von 5 PWM regelbare Lüfteranschlüßen. Einer der Gründe warum ich das Mainboard gekauft habe. Im Bios sind jedoch nur 4 Lüfter einstellbar.
Ich schätze daher das der CPU und CPU OPT Anschluß parallel geschaltet sind und gar nicht individuel per PWM angesteuert werden können.
Also nur ein komfortablerer Y Stecker? Das wäre die erste Enttäuschung aus 5 regelbaren PWM Anschlüßen würden nur noch 4.
Zweites größeres Problem die PWM Funktion lässt sich bei den restlichen 4 Lüftern im Bios zwar aktivieren. Jedoch funktioniert diese nur auf dem CPU/CPUOPT Slot ! Die Chassis 1 2 3 Lüfteranschlüße ergeben wenn ich diese auf PWM schalte einfach die maximaldrehzahl des Lüfters eine Steuerung ergibt sich dann nicht mehr. Meine Vermutung ist nun das es sich bei diesen Anschlüßen gar nicht um PWM Anschlüße handelt obwohl davon auf der Produktseite und im Bios die rede ist und es sich auch um 4 Pin Anschlüße handelt. Denn im Handbuch fand ich eine Pinbelegung diese zeigt das nur der CPU/ CPU OPT Anschluß auf dem 4 Pin ein PWM Signal hat. Die Chassis 1 2 3 haben auf dem vierten Pin plump 5 V ... sprich 100% PWM die ganze Zeit! Ist dies wirklich so ? Dann wäre es ja ziemlich absurd dies als PWM zu bezeichnen da diese Anschlüße faktisch dazu verdammt sind nur als DC genutzt zu werden? Dann würden aus den beworbenen üppigen 5 PWM regelbaren Lüfteranschlüße die in Wirklichkeit schon nur 4 sind am ende nur noch ein einziger ?
Das wäre ziemlich irreführend ja schon faktisch ein vortäuschen von nicht vorhandenen Funktionen. Ich hoffe dem ist nicht so und es liegt ein anderes Problem vor und das Handbuch ist falsch gedruckt ???
Das neuste Biosupdate habe ich schon aufgespielt es gab jedoch keine Besserung des Verhaltens.
Anbei die Schematik aus dem Handbuch
MfG Samy
AW: Asus Z97 Pro Gamer PWM Funktion nur auf CPU Anschluß?
Hallo Samy,
das hast du richtig erkannt. Die Anschlüsse die am vierten Pin +5V anliegen haben sind keine reinen PWM Anschlüsse. Diese senken die Spannung ab was zu einer niedrigeren Drehzahl führt. Das heißt das deine Lüfter natürlich auch geregelt werden sollten. Das diese auf 100% laufen ist äußerst ungewöhnlich. Hast du beim Lüfterhersteller mal geguckt/gefragt ob diese sich mittels Spannung regeln lassen?
Ansonsten wird der Sachverhalt von den Kollegen von Noctua ganz gut erklärt: http://www.noctua.at/main.php?show=faqs_single&faqs_id=108
Doktor
In den englichen ROG Board wurde schon einige Male geschrieben das Asus bei den Z97 Mainboard Druckfehler hatte und alle Anschlüssen PWM wie auch DC sind.
Lediglich bei den VII Hero Boards wurde das Handbuch in einer zweiten Auflage korrigiert!
Aucch aus eigenen Tests mit HEro, Pro Gamer, Pro und Deluxe kann ich sagen : Alles PWM, die Pin Belegeung ist wie bei CPU
Mit anderen Worten, es sind keine PWM Anschlüsse....
Also nach Doktors Antwort sind es 4 Pin Voltage Control header. Damit lässt sich zwar eigentlich auch die Drehzal regulieren, aber nicht über PWM!?
Oder wo hängt mein Verständnis?
Das wie gesagt das Handbuch nicht korrekt ist. In derem englischen Forum hat der Support schon bestätigt das sie wohl einfach die Grafiken aus den Z87 Handbüchern kopiert haben. Bisher hat man sich nur bei dem beliebten Hero die Mühe gemacht das zu korrigieren:
Passend dazu aus dem Pro Gamer Handbuch:
The Chassis fan connectors supports DC and PWM Mode
Habe zwei Geräte die nur am echten PWM richtig laufen, bin mir also sicher :)
Interessant Narbennarr!
Ich check das auch nochmal ab ob es sich da wirklich um einen Fehler handelt. Danke für den Hinweis!
Doktor
Bei meinem Impact VII ist nur der CPU Anschluss PWM, die 3 CHA Anschlüsse sind auch 4 Pin aber nur über DC zu regeln.
Das Hero Board hat die Option im Bios ob der Lüfter per PWM oder DC geregelt werden soll. Beim Impact kann man das nicht wählen.
Mein Problem: Am 4 Pin CHA Anschluss funktioniert der 2te per Y-Kabel angeschlossene Lüfter nicht. Möglicherweise weil es ein PWM Lüfter ist?!
