TE
TE
Rotkaeppchen
Guest
AW: ASUS Z87-Pro oder MSI Z87 MPower: Ein gutes OC-Board für einen i5-4670K?
Ich kopiere das, Thereshold, mal hier hin:
Ich hätte vermutet, das z.B. die ersten 10 CPU Phasen mit dem ersten 8PIN-EPS Kabel versorgt werden und die zweiten 10 CPU-Phasen über das zweite Kabel. Das 10 Phasen mehr als genug sind, sei dahin gestellt. Wie ist es mit der Stromversorgung sämtliche Komponenten auf dem Board? Funktionieren alle auch mit nur einem 8-PIn Stromanschluß?
Es geht um einen zusätzlichen 8-PIN EPS und Du bestätigst, dass auch dem Mainboard alle 12V Leistungen einmal zusammen gefasst werden?Der EPS Stecker versorgt alles, was notwendig ist, damit die CPU genug Strom bekommt.
Der zusätzliche 4 Pin ist nur die Absicherung, falls die CPU durch Übertakten mehr Strom aufnimmt, als durch den EPS Stecker geht -- sprich das Netzteil dann die Schutzschaltung auslöst.
