ASUS Z190 Pro Gaming oder G.Skill RAM nach Umzug defekt?
Zipacna
ich bin vergangenes Wochenende umgezogen und nun geht mein PC nicht mehr...
Den PC habe ich so sanft wie immer transportiert.
Eingrenzen konnte ich das Problem wie folgt:
Sind beide RAM Riegel drin (in A2 und B2) bleiben Bildschirm, Maus und Tastatur schwarz, Lüfter und Festplatten laufen jedoch.
Bei dem besagten Board leuchten die CPU und RAM LEDs abwechselnd.
Entferne ich den B2 RAm Riegel, fährt der PC normal hoch.
Setzte ich den B2 Riegel nach A2, fährt der PC ebenfalls hoch. Die Probleme kommen nur dann, wenn beide RAM Riegel eingesteckt sind.
Der PC lief nun die letzten beiden Jahre problemlos mit dem Setting. Erste jetzt nach dem Umzug ist das der Fall.
Blöder Zufall oder hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Zip
AW: ASUS Z190 Pro Gaming oder G.Skill RAM nach Umzug defekt???
Naja so ein Cpu Kühler ist ,kann recht schwer sein je nach Modell.Hast du da mal geschaut ob was passiert ist.Von wegen Anpressdruck.
Speichercontroller ist auf der CPU deswegen.Pins fallen mir da ein im Sockel.
Kann ich mal checken.
Muss mir dazu ber erst eine neue Tube Wärmeleitpaste organisieren.
Aber wenn was am Sockel oder den Pins ist, dann dürfte der PC doch eigentlich gar nicht mehr laufen oder?
Wie gesagt, mit einem Riegel läuft er.
Naja ich bin da jetzt auch nicht so der Experte,aber so ein pin muss ja nicht komplett verbogen sein,sondern nur keinen richtigen Kontakt mehr bekommen.Kommt vielleicht auch auf den Pin an:D
Also beide Riegel für sich einzeln laufen ja?
Beide an für sich liefen bis vorhin... :ugly:
Hab den einen eben nochmal in A2 probiert und ging nicht, heute morgen hat es noch funktioniert.
Scheint dann tatsächlich am Speicher zu liegen.
Was würdet Ihr für Speicher zu dem Board empfehlen? Muss ja nicht der gleiche sein, zumal dieser offensichtlich offiziell nicht zu dem Board supported ist.
Also beide Speicher einzeln betrieben funktionieren problemlos und haben den MemTest bestanden.
Beide zusammen funktionieren nicht.
Beim aktuellen Test beider Riegel hatten aber nicht die CPU und DRAM LEDs geleuchtet, wie das beim Test heute Morgen der Fall war.
Als Kühler setze ich einen Noctua ND D15 ein. Hier ist mir nichts bekannt von Schäden an CPUs, zumal ich meinen PC hin und wieder mal in der Vergangenheit zu LAN-Parties transportiert habe.
Habt Ihr sonst noch Ideen, BIOS Settings, etc. an dem das liegen könnte?
Viele Grüße
Zip
Bios Reset(cmos Reset)?
Die Slots stimmen?Meistens farbgleich
Null-Methode könnte man noch probieren
Ich habe jetzt mal spaßeshalber über das Bios ein Bios-Update durchgeführt, mit der Folge dass jetzt gar nichts mehr geht.
Nachdem der PC sich das zweite Mal nach dem Update automatisch neu startete blieb der Bildschirm schwarz.
Da hilft jetzt wohl nur PC zerlegen und Stück für Stück prüfen.
Also das Zerlegen und fliegende testen von Board, CPU und RAM brachte leider keine Ergebniss.
Immer noch schwarzer Bildschirm.
Kann man bei dem Board mittels Jumper auf ein älteres Bios zurückgreifen?
Was mache ich nun als nächstes? Ich könnte Board, CPU und RAM erneut bestellen, dann testen um eine eventuell defekte Komponente zu identifizieren und den Rest dann zurücksenden, wobei ich eigentlich nicht so der Fan davon bin.
ich habe inzwischen leider wieder dasselbe Problem!
Kurze Ergänzung zur Problemlösung von damals:
Ich hatte mir damals einfach dasselbe Mainboard noch einmal neu gekauft. Damit hat dann alles wieder funktioniert.
Gestern war ich mit dem PC bei einem Kumpel. Dort hat alles problemlos funktioniert.
Heute wieder zu Hause, dasselbe Problem:
- Rechner an --> Bildschirm bleibt schwarz, Tastatur und Maus bleiben aus. Festplatten laufen an, LED's auf dem Board leuchten normal
- Baue ich einen RAM Riegel aus, funktioniert das System wieder normal, egal welchen von beiden Riegeln ich nutze
- Mit beiden Riegeln zusammen, geht nix
Also entweder liegt das daran, dass der PC über Nacht nicht am Strom angeschlossen war, oder durch den Transport hat sich eventuell ein Haarriss gebildet.
Es sind exakt die selben Symptome wie damals, ich kann doch aber nicht nach jedem PC Transport bedingt durch eine LAN oder Ähnliches mir permanent ein neues Mainboard kaufen.
Ist euch sowas schon mal passiert oder habt Ihr Ideen woran das noch liegen könnte?
Kann ein Haarriss wirklich dazu führen das ein System nur bedingt funktioniert? Das alte Board habe ich leider nicht mehr, um eventuell irgendwas zu testen...
Ich würde mal mit dem Kühleranpressdruck spielen, man hört öfter das Intel CPU´s ab und zu spinnen wenn der Kühler zu feste angezogen ist.
Also die Schrauben leicht lockern. (Die Temperaturen im Blick haben)
Jetzt bin ich platt!
Vielen Dank für den Tipp! Daran lag es tatsächlich :daumen:
Das erste Lösen der Schrauben hat zwar nichts gebracht, nachdem ich aber den Kühlkörper komplett runter hatte, die CPU Arretierung löste, daran wenig wackelte und den Kühlkörper mit nur wenigen Umdrehungen wieder befestigte funktionierte das System wieder problemlos!
Dachte ich muss mir nochmal das Board holen.
Hätte mir das damals sicher sparen können, aber egal. Darauf muss man auch erstmal kommen.
Nochmals vielen Dank! Bin happy! You made my day :hail:
Super, manchmal liegt es echt an solch kleinen Details :) Ich würde nochmal kurz nach den Temperaturen schauen, ob da alles in Ordnung ist und dann kannst du das System bedenkenlos weiter nutzen ;)
Gesendet von meinem ONEPLUS 3T mit Tapatalk
Temperaturen sehen glaub ganz gut aus, max 51°C
Warum ein erhöhter Anpressdruck zu so einem Verhalten führt bleibt mir jedoch schleierhaft...
Erklären kann ich mir das nur so, dass durch einen erhöhten Anpressdruck die Kontakte der CPU nicht gleichmäßig anliegen und es somit zu dem Verhalten kommt.
Ob das so ist, weiß ich allerdings nicht.
