Asus x99 Deluxe I 5820K 960Pro Anbindung
Butithought
hab ein ASUS x99 Deluxe I und den 5820 K verbaut (28Lanes)
Als GraKa hab ich nur eine verbaut und dies soll auch so bleiben.
Jetzt will ich mir eine m.2 SSD gönnen (960Pro) im Dezember.
Will sie in den vorhandenen m.2 Slot auf dem MB stecken.
Im Handbuch vom MB steht nun "The m.2 Socket shares bandwidth with PCIe x16_5 slot"
Also weitergeblättert zur Slot beschreibung und da steht nun das der x16_5 slot im fall einer 28 Lanes CPU nur PCIe 2.0 x16 unterstützt.
Im Fall einer 40 Lanes CPU 2.0/3.0 x16
Die m.2 soll laut Hersteller ein 3.0 x4 interface haben.
Kann ich den vorhandene m.2 Slot also nicht für die neue CPU mit meinem Prozessor nutzen ?
Hab ja eine Adapterkarte bei dem MB dabei. Muss ich zwangsläufig die nutzen ?
Wenn ja in welchem Slot am besten ?
Danke schon mal
Manuel
Wenn die Karte dabei ist, ist doch alles gut, dann kannst Du es im Notfall ja einfach ausprobieren.
Und wenn Du auf der Produktseite vom Mainboard bist ( X99-DELUXE | Mainboards | ASUS Deutschland ) schau Dir die schöne Grafik ganz unten an. Da könntest Du den Slot erahnen, der auf jeden Fall 4 Lanes übrig haben sollte, wenn sonst nix auf dem Board steckt.
Danke für die Antworten.
D
d.h. also das der m.2 Slot auch mit Pci2.0x16 angebunden ist.Richtig ?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Also auf meinem x99 Deluxe ist der M2 Steckplatz voll angebunden (PCI 3.0 x4). Habe aber auch eine 40 Lanes CPU, aber dafür 3 GPUs eingebaut.
Danke dir. Das deckt sich mit der Tabelle im Handbuch für die 40 Lanes Cpu.
Aber hat denn niemand ne 28 Lanes Cpu ?
Steck die M.2 SSD in den Slot, wo sie hingehört und gut. Die Adpaterkarte brauchst du nicht.
Der Slot, der shared ist, wird eh nicht genutzt.
