ASUS X370 Pro Ram Kompatibilität verschlechtert?
Hallo Freunde,
anstelle des stillen Mitlesens muss ich mir nun doch tatsächlich noch mal einen Account erstellen um vor den erfahreneren Pclern zu Kreuze zu kriechen
Ich habe so meine wundersamen Probleme mit o.g. MB welche ich am Anfang auf das ungereifte Bios geschoben habe.
Ich habe das Board zusammen mit einem 1700x und 2x 8GB GSkill Ripjaws V ( F4-320016D-16GVK ) auf A2 und B2 gekauft / verbaut.
Es war die Bios Version 0502 oder 0504 "installiert". Die ganze Samsung B Die Diskussion war zum dem Zeitpunkt noch nicht so losgetreten.
Der Ram lief nur auf 2400 mhz max. Höhere Taktraten waren nicht drin. Nicht manuell und im DOCP Profile schon gar nicht. Bootloop.
Auch die für das Board typischen Spielerreien mit Dram Voltage und Soc Voltage waren ohne Erfolg.
Mit einem etwas späteren Bios Update ging es dann mit 2800mhz(und Soc auf 1.1 und DramV auf 1.35), aber immer noch nicht mit DOCP. Wieder Bootloop.
Soweit ist das ja noch alles im normalen Entwicklungsprozess eines neuen Bios. Soweit reicht mein Wissen auch. Bis hier hin...
Eines Tages nach einem Windows Update wollte er nach einem Reboot nicht mehr mit 2800mhz starten. Auch nicht mit der erhöhten Spannung. Durch Bios Updates 3404 oder 3803 und Resets habe ich mich langsam durchgetastet und festgestellt das die höchste stabile Taktrate nun 2400mhz ist.
Seit dieser Bios Version ist meine Schallmauer bei 2400mhz. Stelle ich im Bios die Rate auch nur ansatzweise höher, egal ob mit verändertem DOCP, original DOCP, manuellen Timings, entschärften Timings. 2666, 2800, 2933, usw egal welche Kombination, enstehen die wundersamsten Fehler.
z.B:
-Reboot nach Bios Einstellung. Ein regulärer Post Beep, kein Bild.
-Reboot nach Bios Einstellung. Kein Post Beep. Man hört Platten und Lüfter anlaufen und ab"bremsen" in einer Endlosschleife
-Reboot nach Bios Einstellung. Ein regulärer Post Beep. Freeze nach Post oder im Bios Screen
-Reboot aus Windows, Einstellungs Reset auf Standard Settings @ 2400mhz Ramtakt und Reboot. -> Kein Post Beep. Man hört Platten und Lüfter anlaufen und ab"bremsen" in einer Endlosschleife.
Wenn er dann endlich mal gebootet hat mit 2400mhz habe ich unregelmäßig Micro Freezes bei denen z.B. der Sound den Bruchteil einer Sekunde hängt und der Pc quasi kurzzeitig einfriert.
Fahre ich den PC regulär herunter und boote ihn direkt, oder später wieder hoch. -> Kein Post Beep. Man hört Platten und Lüfter anlaufen und ab"bremsen" in einer Endlosschleife
Manchmal hilft ein Stecker ziehen, ein Hardreset oder ein Biosreset und er startet dann wieder mal und fordert zur Erneuten Einstellung des Bios auf.
Was ich bereits gemacht / geprüft habe:
-Ram mit memtest ne Nacht durchlaufen lassen, keine Probleme.
-Ram umgesetzt, neu gesetzt, nur einen Riegel verwendet Kontakte gereinigt.
-Temperaturen überprüft
-CPU OC zurückgesetzt
-Netzteil geprüft und durchgetauscht
-Einen riesigen Haufen Bios Einstellung einzeln verändert und überprüft. Alles ohne Einschränkung, abgesehen vom Ram Takt.
-Grafikkarte getauscht (um dort Bootprobleme auszuschließen)
-Minimal Hardware vewendet (USB Geräte usw)
-Sata Geräte abgeklemmt
Ich habe dieses System schon in meinem Bekanntenkreis herumgereicht, auch unter alten IT Kommilitonen. Die einhellige Meinung momentan ist das ich einen negativen Einfluss auf technische Geräte habe, oder das hier ein mittelschwerer Voodoofluch vorliegt. (Was daran liegen könnte das das erste MB DOA war - und die 1080ti einfach mal mit zu kleinen Heatpads kam und bis zur RMA nicht mal ihren Standard-takt halten konnte.)
Ich kann es mir selbst nicht mehr erklären. Da der Fehler sich jedes Mal anders äußert kann ich ihn auch nicht genau dingfest machen. Ich vermute den Fehler im Bereich des Ram, des MB, oder des Bios. Aber ohne Ersatz MB / Ersatz Ram kann ich das nicht mit Bestimmtheit sagen.
Ich hoffe wirklich das vielleicht irgend Jemand hier schon mal von einer Kombination dieser Probleme gehört hat und einen entscheidenden Hinweis liefern kann. Ansonsten muss ich wirklich wieder Ersatzteile zum Testen bestellen -_-.
EDIT: Alle Treiber und das Bios sind up to date. Das OS wurde auch neu installiert.
Danke für alle Antworten!
Hallo Freunde,
![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
z.B:
