Asus x370 Pro Bios Einstellung
  • Ersteller Ersteller Manu89
  • Erstellt am Erstellt am
M
Manu89
Guest
ich habe eine frage zu meinem Mainboard (Asus x370 Pro)
bei mir ist es leider nicht möglich den takt im Bios unter 3.5Ghz zu bringen.
wenn ich zb einen wert von 3-3,1-3,2-3,3 3,4 Ghz eingebe dann fährt er trotzdem auf Auto Takt und Auto Spannung?
genauso ist es mit dem Vcore , dies kann ich ebenfalls nicht unter 1.08v senken.
Dann muss ja noch ein automatisierter OC eingestellt sein vom Bios.
Normal reicht es den Multiplikator und den Vcore einzustellen und gut ist
Steht der AI Overclock Tuner evt. noch auf (auto) Bild: 170609100637qnbe7.jpg - abload.de
[Sammelthread] ASUS Prime X370-Pro (AM4)
bei mir gibt es nur den:
OC Tuner und der steht auf Keep Current Seetings
da kann man noch TPU I und TPU II auswählen.
aber warum lässt es sich dann ab einem bestimmten takt und Vcore ändern?
Kannst du mal genauer erläutern was du damit meinst?Das verstehe ich nicht so ganz
also, mein Ryzen läuft jetzt grad auf 3600Mhz mit einer Spannung von 1.060v
wenn ich jetzt aber im Bios hingehe und statt 3600Mhz (3200Mhz) eingebe dann taktet er Automatik und die Spannung ändert sich dann auch auf Auto.
hier aktuell ein bild davon.
ich werde jetzt ins Bios gehen und dort 3000mhz eingeben mit der selben spannung und sende dir erneut ein Bild.
so habe den Takt geändert. fällt dir am Takt was auf? wobei ich ja eingentlich 3000Mhz eingegeben habe?
Ich weiß ja nicht wo du das einstellst,aber der Multiplikator ist ja immer noch gleich bzw. höher sogar.Der sollte ja dann nur bei 30 sein.
Hast du mal in den Energiesparmodi von Win geschaut unter erweiterte Einstellungen bei Processor Energieverwaltung was da als minimum steht?
Also ich hab einen 2600x und ich hab einen festen takt 4.1 Ghz und feste VCore eingestellt musste dafür 2 Dinge im Bios deaktivieren "precision boost overdrive" oder so und noch was.Der taktet aber auch runter im Leerlauf bis 2.2Ghz
Performance Enhancer
Core performance Boost
Diesen beiden Sachen musste ich deaktivieren bzw. das erste auf default stellen.
Ka. ich hab jetzt aber auch das Asus B450 F Gaming
Der Kollege hat das Problem das er gerne etwas uv mit niedrigem Takt betreiben würde. Er kann aber den Takt nicht auf 3ghz fest machen da er sich immer wieder hoch stellt. Auch kann er die vcore nicht tiefer als 1.08v einstellen. Bei meinem C7H ging das problemlos.
Meine Cpu hat das von alleine gemacht bis runter auf eine Vcore von 0,7 V
Im IDLE ging Vcore sowie Takt von alleine runter.Ich hab ja schon beschrieben ich würde mal in die Energieoptionen schauen
Ich hab das schon verstanden;)
Ka. wo da das Problem sein soll
Taktet die CPU denn überhaupt runter??
Ryzen Balanced Energieprofil?
danke hat endlich geklappt :)
Ja und was hast du jetzt anders eingestellt,damit wir hier nicht im Dunkeln stehen und andere auch was davon haben;)
Ich hatte auch mal mit der "Load-Line Calibration"(LCC" ein wenig experimentiert.Machte aber wenig unterschied bei mir mit dem OC. Dachte da würde die Vcore dann weniger Schwankungen ausgesetzt
LLC – dein bester Freund beim UEbertakten
Bei mir fällt die Spannung unter Last aber auch nicht ab,von daher brauch ich da auch nix verändern und las es auf (auto)
habe 2 Sachen im Bios ausgestellt, die du ja empfohlen hattest :)
LLC habe ich auf Auto gelassen.
