lordli
Guten Abend
ich verzweifle allmählich auf Grund ständiger, nicht reproduzierbarer Crashs. :/ Evtl. hat ja von euch jemand noch einen weiteren Lösungsansatz für mich...
Zum Problem:
Das System schmiert ab und an einfach ab, ohne erkennbarem Grund und leider nicht gezielt reproduzierbar. D.h. Bluescreens (z.B. Unexpected_Kernel_Mode_Trap (hab ich noch nie vorher von gehört
) oder Exception_Not_Handled) und Freezes in diversen Spielen, ganz selten auch im normalen Windowsbetrieb. Mal läuft die Kiste über Stunden einwandfrei, mal nur wenige Minuten. Temperaturprobleme kann ich ausschließen. Mit nur einem einzigen RAM-Riegel scheinen die Probleme nicht aufzutreten - mehrere Tage fehlerfrei. o_O
Ausgangssituation:
CPU: Ryzen 1700 (kein OC)
RAM: Corsair 32 GB Kit (2x16GB, Dual-Rank, CMK32GX4M2A2400C14) in den Slots A2 und B2 wie im Manual vorgeschlagen
Board: Asus Prime X370-Pro mit aktuellem 0805 BIOS (inkl. AGESA 1.0.0.6)
VGA: MSI RX 480 GAMING X 8G
Netzteil: zu Beginn ein 6 Jahre altes BeQuiet Dark Power Pro 530W, zum Testen nun getauscht gegen ein neues BeQuiet Straight Power 10 600W CM
OS: Win 10 Pro x64 (1703)
AV: zuerst Bitdefender AV, derzeit zum Testen nach einer Neuinstall nur den Defender
Bisherige Lösungsversuche bzw. Fehlersuche:
- Memtest (LiveCD) mit beiden RAM-Modulen mehrmals durchlaufen lassen über Nacht, keine Fehler gefunden.
- testweise die RAM Riegel nur einzeln eingesetzt und das System nur mit 1x16GB gestartet: problemloses Spielen möglich, keine Abstürze mehr -> somit kann ich den Defekt eines der Module ausschließen
- mehrere Slots am Board getestet, um ggf. dort einen Defekt zu finden: einen RAM Riegel nur in A2 gesetzt -> keine Abstürze, einen Riegel nur in B2 gesetzt: ebenfalls keine Abstürze --> bedeutet für mich dass die einzelnen Slots am Board an sich auch in Ordnung sind
- danach also wieder beide Riegel in A2 und B2 eingesetzt und BIOS per Jumper resettet um dort Fehler auszuschließen-> erneute Abstürze
- RAM mit D.C.O.P. Profil laufen lassen (d.h. mit automatischen Settings für 2400 mit 14-16-16-31) -> Abstürze
- RAM ohne D.C.O.P. laufen lassen (d.h. default nur mit 2133) -> ebenfalls Abstürze
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Ist der RAM schlicht nicht kompatibel mit dem Board, obwohl exakt dieser bei ASUS als kompatibel gelistet wird? Oder vllt doch irgendwo ein Defekt?
Evtl fällt euch ja noch ein weiterer Lösungsansatz ein. Ich bin für jedwede Hilfe dankbar!
Lordli
Zum Problem:
) oder Exception_Not_Handled) und Freezes in diversen Spielen, ganz selten auch im normalen Windowsbetrieb. Mal läuft die Kiste über Stunden einwandfrei, mal nur wenige Minuten. Temperaturprobleme kann ich ausschließen. Mit nur einem einzigen RAM-Riegel scheinen die Probleme nicht aufzutreten - mehrere Tage fehlerfrei. o_OAusgangssituation:
Lordli
Hoffe nur, dass Corsair ähnlich kulant reagiert wie bei dir Kingston. ^^
