ASUS VG 248qe - 144hz Monitor - Welches Kabel, um Full HD zu ermöglichen?
richipsss
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzer Zeit einen ASUS VG 248QE zugelegt und bin auf der verzweifelten Suche nach dem scheinbar richtigen Kabel, um auch in den Full-HD Genuss zu kommen. Ich habe bereits stundenlang im Internet verbracht, um die Lösung zu finden, aber ich fasse hier mal kurz mein gefährliches Halbwissen zusammen, was ich zusammensammeln konnte:
- kein HDMI, da HDMI keine 144hz unterstützt, habe auch HDMI 1.4 versucht --> Fehlanzeige
- Display Port und DVI ermöglichen u.U. 144hz, allerdings fernab von HD
Das Problem, welches ich habe ist, dass über die NVIDIA-SYSTEMSTEUERUNG ich bei Auflösung ändern durchaus 144hz aussuchen kann, aber nur unter der Hauptrubrik "PC" - sofern ich richtig informiert bin, müsste über den "normalen" verschiedenen Auflösungsauswahlmöglichkeiten PC ebenfalls eine Rubrik mit Auflösungen erscheinen, wo dann steht "HD - ULTRA HD". Egal was ich bis dato ausprobiert habe und egal welches Kabel, so komme ich lediglich in den Genuss der Auswahl der "PC" Auflösungsmöglichkeiten und nichts mit "Full-HD oder Ultra-HD" mit Drop-Down Menü für verschiedene Auflösungen.
Wenn ich ein Game starte, Bsp. PUBG, so ist das Bild bei allen Einstellungen LOW extrem hell und total verpixelt, sodass man kaum was erkennen kann. Erst mittels Anialiasing wird das Bild besser, aber dadurch gehen deutlich FPS verloren --> anderes Thema.
Ich habe einen i5-6500, 16 GB Festplatte, Geforce 1060 6GB, SSD-Speicher, MSI Z170A PC Mate Mainboard und wie gesagt o.g. Monitor.
Wie bekomme ich das mit dem Full-HD hin, sodass die Auflösung vernünftig ist, ohne ständig irgendwelche Systemsteuerungsänderungen vorzunehmen oder in der Nvidia-Systemsteuerung rumzufummeln, das nervt gewaltig und kostet endlos viel Zeit.
Ich wäre Euch sehr sehr sehr verbunden, wenn ihr mir hier helfen könntet! Ich bekomme einfach nicht das Drop-Down-Menü mit der HD-Auswahl hin und der Bildschirm ist unfassbar hell und pixelig (ja, auch Color-Profiles habe ich bereits geändert und mit den Einstellungen am Monitor hin und her gefrickelt - ich möchte ja lediglich nur das Optimum rausholen.
Danke und Gruß
AW: ASUS VG 248qe - 144hz Monitor - Welches Kabel, um Full HD zu ermöglichen?
In den Nvidia-Einstellungen steht die Auflösung in Pixel, also etwa 1920 x 1080 - das ist Full HD. Solange das zusammen mit 144 Hz funktioniert, was es sowohl mit HDMI- als auch DP-Kabel sollte, hast du die native Monitorauflösung und -frequenz eingestellt - diese solltest du auch nutzen.
Per DSR (Dynamic Super Resolution) kannst du zwar höhere Auflösungen rendern lassen, falls die GPU sich zu sehr langweilt und du auf etwas mehr Eye Candy stehst. Eine GTX 1060 ist aber die typische Full-HD-Karte. Heißt: in höheren Auflösungen ist die Framrate zu niedrig.
...aber dann müsste es mir doch auch im Drop-Down-Menue als HD-Variante angezeigt werden und nicht als "normale" PC-Auflösung (siehe beigefügten Anhang/Screenshot)
Jute,
wenn du die 144 Hz benutzen willst im Full HD Mode musst du entweder ein DVI - D Kabel oder ein Display Kabel benutzen.Optisch gibt es zwischen den Kabeln kein Unterschied.
Mit einem HDMI Kabel sind 144 Hz nicht möglich.In der Regel sind mit HDMI nur 60 Hz möglich.
Das deine Grafik dann so übel aussieht muss an was anderem liegen.Ich habe exakt den selben Monitor und ich mache alles nur in den Pc Modus in Full HD mit 144 Hz angeschlossen an einem Display Port Kabel.Die Ultra HD,HD.SD Funktion benutze ich nie und ist bei mir auch nur anwählbar wenn ich mein Display Port Kabel angeschlossen habe mit 144 HZ
Scroll mal im Nvidia Panel runter und schau ob du noch einen reiter findest mit 1920 x 1080 native. Auf der rechten seite solltest du dann die Hz einstellen können.
Wie schon geschrieben mit DVI - Dual Link Kabel oder Display Port Kabel.
Alles gute
Vielleicht stehe ich grad auf dem Schlauch....aber auf dem Screenshot ist doch 1920x1080 zu sehen? --> Das ist "HD".
Und IM Spiel musst du dann halt auch diese Auflösung einstellen....fertig.:huh:
Jute,
Anhang anzeigen 979814 Anhang anzeigen 979815
Das hab ich gemeint Danke an Wookman ;-)
@aloha84: Das war nicht "mein" screenshot, der ist aus dem Netz ;)
Danke für die Tipps, ich habe mir gerade ein DP-Kabel bestellt, welches sowohl Full-HD, als auch 144hz fähig ist, ich werde mich melden, wenn ich es morgen ausprobiert haben werde!
Vielen herzlichen Dank für die Tipps!
Ich meine mit HDMI gehen auch 120Hz und wenn du in deinen Spielen eh nicht mehr als 120FPS hast dann stell auf 1920x1080 bei 120Hz und fertig. Mit dem DP Kabel kannst du dann natürlich 144Hz nutzen.
Wozu?
Nimm das beiliegende DVI Kabel.
Geh in die Nvidia Systemsteuerung und da auf Auflösung.
Alles so einstellen und fertig.
