Asus Strix R9 390x Defekt
BeefBread
Hallöchen,
Habe heute eine ASUS Strix R9 390x 8GB erhalten als Defekt mit dem Fehler ab und zu geht sie nur an.
Zuhause angekommen habe ich sie eingebaut und die Karte geht bei jeden Start an jedoch ohne Bild und kein Post mein PC Meldet Signal Töne das keine Grafikkarte gefunden wurde, mit meiner 750 TI Startet der PC jedoch keine Spur im Geräte manager von der Asus karte.
Habe bereits die Karte auseinander gebaut die WLP gewechselt und für mich fühlen die Elkos (270µF 16V) gewölbt an wie bei meiner alten GTX 970 (Auch hier im Forum ein Thread) nur leider hab ich keine Möglichkeit die Karte durchzumessen da ich kein Messgerät besitze.
Sowie auch die Elkos auch SMD Elkos sind die ich mit meiner Lötspitze nicht Runter bekomme wollt ich mal fragen ob jemand mir Tipps geben kann oder jemand aus dem Kreis Unna in NRW Kommt und mit mir die Karte durchchecken kann :)
MFG
Frontline25
Hattest du sie gekauft oder geschenkt bekommen?
Bei dem Asus Strix kühler hat sich Asus damals leider echt nicht mit ruhm bekleckert.. es war einer der schlechtesten und teuersten r9 390x :( (1 heatpipe und 2 halbe berühren das DIE von 5)
Eventuell wäre es sinnvoll diese ein neuen Kühler zu verpassen? (Das PCB ist immerhin sehr gut ausgestattet)
Falls sie geschenkt war, tuh dir kein zwang beim Bastel wahn an :ugly:
Falls sie jedoch gekauft war... du hättest sie sofort zurückschicken sollen :stick:
Gurdi
Kokü-Junkie (m/w)
naja, die Karte läuft ja nicht mal,da Hilft auch kein neuer Kühler aktuell :)
TE
B
BeefBread
Abend, Leider war die karte kein Geschenk hab dafür ein iPhone 5 hergegeben was nur rumlag :)
Ja denke die wird wenn sie wieder Laufen mag dann nen neun Kühler bekommen jedoch mach ich das Leuchtende Strix Logo :p
Was könnte ich denn am Besten machen um sie erstmals zu Überprüfen ich werd Nacher/Morgen mal Bilder von denn Elkos machen um euch zu zeigen erkenn das nicht so ganz :p
EDIT: Bekommen habe ich die Karte über Ebay-Kleinanzeigen der jenige hat selbst die Anzeige noch nicht raus genommen
AMD R9 390x OC 8gb Strix Defekt in Dortmund - Dortmund-Innenstadt-West | Grafikkarte gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
Zudem meinte er zu mir er hat 2 x die gleiche geholt jedoch die eine (die ich jetzt habe) Lief von anfang an nicht Reibungslos dass sie Ab und An nur die LEDs angehen und Lüfter läuft.
Jedoch Leuchtet bei mir die Karte nur und wird nicht erkannt Egal wann ich denn PC an und aus mache
A
azzih
Guest
Hast ne kaputte Karte gekauft, da ist nichts was du machen kannst. Generell Finger weg von so alten Modellen, die sind halt sehr oft kaputt und du wirst regelmässig verarscht. Auch Grafikkarten gehen gerne nach ein paar Jahren Betrieb kaputt, besonders wenns solche Heizöfen wie die 390X sind.
-Xe0n-
Kondensatoren kannst eig nur im ausgebaut Zustand richtig messen, da oft noch andere Bauteile parallel geschaltet sind
TE
B
BeefBread
Xe0n, Okay dann weiß ich bescheid mir gehts eher darum um die Mosfets usw durchzumessen eventuell kommt vom PCIe x16 kein Strom durch durch ein Kurzen :p
wuselsurfer
Kokü-Junkie (m/w)
Wie soll das gehen?
Willst Du einen neuen Prozessor auflöten?
Was hat die Karte gekostet?
Ich find jetzt die Anzeige nicht.
Wurden die Fehler alle so beschrieben?
Das wird nicht viel hefen.
Da sind seit Jahren Festelektrolytkondensatoren verbaut:
STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5-GAMING | Grafikkarten | ASUS Deutschland .
Die gehen genau so selten kaputt, wie ein Widerstand.
-Xe0n-
Am Mosfet direkt zu messen wird extrem schwer bei so kleinen Package-Größen. Erschwerend kommt hinzu, dass man keine Vergleichswerte hat. Da bräuchte man eigentlich schon eine zweite R390 (am besten selbe Modell) als Referenz um das Problem zu finden. Natürlich kann man einfach mal die Ausgangsspannung des MOSFETs direkt vor der Spule messen, ist halt die Frage inwiefern das einem weiter hilft.
Selbst wenn man jetzt sagt man wechselt die Kondensatoren auf gut Glück, dann wird das auch nicht so einfach weil es SMD Kondensatoren sind. Da braucht man schon ordentlich Leistung um in kurzer Zeit das Lot zu erhitzen ohne die umliegende Bauteile durch zu langer Temperaturbelastung zu beschädigen.
Da die Karte aber ein Hitzkopf ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Kondensator kaputt ist..
TE
B
BeefBread
Insofern die Karte wieder laufen mag.
Gekostet hat die Karte mich ein iPhone 5 64gb mit ios 8.4.1
Wie gesagt die Beschreibung vom Verkäufer hab ich oben Geschrieben: Die LEDs der karte leuchten nur ab und zu
Ja genau die mein ich, die Fühlen sich für mich leicht nach Oben gewölbt an.
Xe0n
Ja deshalb währe es mir lieber wenn jemand aus meiner nähe (NRW) der mehr Erfahrung als ich hat eventuell die Durchmessen könnte.
Ja würde die Kondensatoren auf Gut glück tauschen das währe für mich nicht das ding hab eh genug zeit :p
Jedoch wird mit mein Lötkolben es schwer da müsst ich mir wieder eine HotAir Station kaufen :p
das die karte nen hitzkopf ist wusst ich nicht wollte die nur haben wegen dem Leuchtenden Logo und dem 8GB GDDR5 sowie es meine Erste Richtige Asus karte währe (fanboy) :p (Habe zurzeit nur eine 750 ti und 760 :p)
TE
B
BeefBread
Moin.
Habe jetzt mal mit nem Multimeter durchgemessen.
Aufjedenfall kriege ich beim 6Pin PCIe eine Messung raus die ins unendliche führt die weiter geht bis zu 2 Elkos.
Der 8 Pin hält sich sowie die Elkos bei 15.26v
Und vom PCIe x16 sowie dem Elko eine Messung von 6-7v raus.
Haut das beim PCIe x16 so hin oder ist da was faul?
Habe denn Elko auch rausgenommen und kriege die selben werte von 6-7v
Zu mein Multimeter hab ich heut nur das Günstigste von Conrad bekommen und Hoffe auch das ich es Richrtig eingestellt habe :p
Denkt ihr am PCIe 16x müsste ich arbeiten um wenigsten ohne PCIe Strom stecker eine Warnmeldung aufm Fernsehr zu bekommen? Weil Lüfter laufen nicht und GPU bleibt kalt.
moreply
Die Karte ist hin fertig. Sowas kann man nur reparieren wenn man den Schaltplan des PCBs bekommt.
Du hast dich über denn Tisch ziehen lassen sieh es ein.
TE
B
BeefBread
Über denn Tisch ziehen lassen auf garkeinfall mir war klar das es nur 50/50 chance ist :3
