Asus Rampage Formula wird viel zu heiß !
nex0r51
Hallo, hab seite paar Tagen das Asus Rampage Forumla .
Jetz zu meinem Problem und zwar wird das System und besonders die North und Southbridge viel zu heiß , bei Last beträgt das Mobo 50 º und die Northbridge 70 º von einem auslesefehler kann hier nicht die rede sein weil wenn ich den Passiv Kühler mal anfasse dan verbrenn ich mir fast die Finger .
Hab insgesamt 4 Lüfter im Gehäuse.
2x 80mm die frische Luft von vorne anziehen, 1x 120mm für hinten die H50 Radi der die warme Luft abzieht und noch oben einen 80mm Lüfter der auf warme Luft abzieht.
AW: Asus Rampage Formula wird viel zu heiß !
Hallo nex0r51,
unter Last sind die Temperaturen vollkommen normal.
Da brauchst du dir also keine Gedanken machen.
Gruß,
Doktor
