spukisputnik
ASUS PB278Q Displayport aktiviert DEBUG LED´s auf dem Mainboard
Hoffe bin im richtigen Unterforum.
Habe ein kleines Problem
Neuer Monitor per DP angeschlossen.
Abends den Rechner ausgeschaltet und mich gewundert was da noch rot leuchtet.
Wenn ich den Monitor per DP an einer HD7970 anschliese leuchten am Mainboard die beiden 7Segment debug LED´s wenn der Rechner ausgeschaltet ist.
Ziehe ich den DP ab gehen die LED´s sofort aus.
So als würde über den DP irgendwie Spannung zurückgespeist.
Ist jetzt nicht dramatisch aber ich möchte nicht das wenn ich den Rechner ausschalte da noch irgendwas an ist.
Erster verdacht war der erp support der die USB buchsen im ausgeschalteten zustand mit Spannung versorgt--wars aber nicht.
Verschiedene suspend Modi ausprobiert, auch keine Änderung.
Monitor mal vom Netz genommen auch keine Änderung, die Spannung wird also irgendwie vom Mainboard über Grafikkarte zurückgespeist.
Hat irgendjemand eine Idee warum das so ist?
Grüße
Lösung:
Es sind nicht alle DP Kabel geignet, am Pin 20 werden 3.3 V übertragen, brauche ein Kabel bei dem Pin 20 nicht belegt ist.
Grüße
Lösung:
