Asus - P8z68-v pro/gen3 - Festplatten "verschwinden"
Darka
jetzt nachdem mein neuer Rechner seit einigen Tagen eigentlich perfekt läuft, besteht noch ein kleines Problem.
Eine meiner Festplatten verschwindet einfach im Windows betrieb. (Wird nicht mehr im Explorer und in der Laufwerksverwaltung angezeigt)
PC neugestartet, Festplatte war wieder im Explorer sichtbar und funktioniert auch bestens.
Am nächsten Tag dann das gleiche Problem wieder, hab mich dann mal in der Ereignisanzeige von Windows umgeschaut und dort werden mir eine Menge "EventIDs 15" um die Ohren gehauen.
Blick in das Event zeigt, dass die Connectivität der Festplatte verloren ging, und nicht drauf zu gegriffen werden kann. Da das Gerät quasi weg ist.
(OK, erster gedanke, evtl. ist neue Festplatte kaputt, die Platte an meinen 2ten Rechner gehangen und mehrere 100GB hin und her kopiert und die Platte mit nem tool geprüft, aber alles perfekt.
Die Festplatte also zurück in den neuen Rechner und am nächsten Tag, das gleiche Spiel gelegentlich verliert die Festplatte die Verbindung.
Habe die Festplatte dann mal vom Intel Controller abgeklemmt und am Marvel Controller angeschlossen, aber auch hier trat das Problem bis jetzt 1mal auf, hab dann ein wenig via google ähnliche Meldungen in englischen und deutschen Foren zu dem gleichen Board gefunden.
Bin also scheinbar nicht der einzige.
(Das Problem tritt ca. 1mal pro Tag auf)
Als abhilfe sollte wohl ein Update des Intel Controllers bzw. Treibers dienen, hab dann auch ein neueren Treiber gefunden, seitdem scheint das Problem mit der 2TB Festplatte verschwunden zu sein, hab diese aktuell aber weiterhin am Marvel Controller angeschlossen. Will diese die Tage wieder zurück an den Intel Controller klemmen.
Gestern abend dann aber wieder ein ähnliches Problem allerdings nicht mit der 2TB Festplatte sondern mit einer meiner SSDs diese war plötzlich verschwunden, kurz Windows neugestartet und alles läuft wieder wunderbar.
Wie gesagt, die Platten funktionieren im 2ten PC perfekt und zeigen keine Fehler.
Ich persönlich vermute irgendwelche Probleme auf Treiberseite des Intel o. Marvel Controllers.
Den Marvel Treiber hab ich mir schon von der Asus Seite geladen und installiert.
Hat jemand hier das Problem auch gehabt bzw. wie habt ihr das Ganze in den Griff bekommen?
Zu meinem Rechner selbst, auf SSD1 hab ich windows 7 64 bit laufen, die 2TB platte ist für alles mögliche und dann noch eine weitere SSD speziell für einige Spiele die ich regelmäßig zocke.
Die 2TB Platte und die SSD2 waren die, die bis jetzt im Windows Betrieb einfach mal verschwunden sind.
Was Bluesceens etc... angeht habe ich keinerlei Probleme, das System läuft stabil. Auch wenn ich am zocken bin, keinerlei Probleme.
Bis jetzt sind die Festplatten nur verschwunden wenn ich in Windows zugange war. (Surfen, Programme installiert etc...)
Aktuelles Bios für das Board ist schon ab Werk drauf das 0402.
P.S: Und warum wird meine 2TB Festplatte als SCSI Festplatte im Gerätemanager aufgeführt??? Handelt sich um eine SATA Platte.​
Hallo Darka,
uns sind keine Probleme in diese Richtung bekannt. Speziell wenn es am Marvell und am Intel Controller auftritt kann ein Problem des Boards eigentlich ausgeschlossen werden. Normal betreffen solche Fehler ja nur einen Controller. Treten die Fehler beim Intel Controller sowohl an den grauen als auch an den blauen Anschlüssen auf? Hast du die SATA Kabel schon getauscht? Mal andere Stromstecker vom Netzteil genommen? Auch die restliche Konfiguration deines Systems ist interessant. Speziell das Netzteil könnte in diesem Fall die Ursache sein.
Doktor
