ASUS P6T6 WS Revolution - Temps i.O.?
johny
Hi,
habe vor kurzem meinen i7 920 auf 3,4GHz (200x17,Vcore 1.15, QPI 1,35) übertaktet.
Nun beobachte ich die Temps ob alles im grünen Bereich ist.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass mein MB bis zu 60°C erreicht (Everest) beim spielen! Prime-50 ca. Wie die Temps vorher waren kann ich nicht einschätzen.
Ist das O.K. oder muss ich was unternehmen??? Sprich Takt/Spannung drosseln??? Kommt die hohe MB Temps vielleicht von den 200MHz BCLK - ich könnte damit etwas runter gehen...
Habe vorne 2x120x120 die rein und 2x120x120 die rausblasen (einer hinten, einer etwas gedrosselt oben)
THX
Solange es nicht schadet...zudem kann ich mit 200 BCKL meine RAMs auf 1600 laufen lassen.
Außerdem sind die Temps mit meinem Noctu NH D14 unter den Stock-Boxed-Temps...
Das mit der MB Temp - der Temp.Sensor des MOBO nimmt die GraKa Temps (GTX580) war - also sind die 60°C etwas verfälscht.
Egal welche Stresstests (prime, everest,..) ich mache ist die MB Temp ca. 37°C. Sobald aber FurMark kommt oder ich das zocken anfange steigen die auf 50-60°C
Neee - wenn ich beim manuellen Einstellen was auswählen möchte, ist es dem BCKL angepasst!
Da gibt es aber unter dem Punkt UCLK Freq. einen weiteren Punkt und der heist QPI-Link Data Rate, dieser steht auf Auto, werde jetzt mal auf manual stellen und den BCLK ändern, mal sehen...
Ne, QPI kannst du auf auto lassen. BCLK und Ram auf manuell, dann solltest du den Ram selbst einstellen können. Oder du lässt es so und versuchst langsam den Multi hochzuziehen. 4GHz sollte die CPU problemlos schaffen, wenn es ein D0 ist.
Ja ist ein D0.
will erstmal 3,6 !
Also wenn ich den BCLK auf 175MHz stelle, Multi auf 21, dann kann ich nur zwischen 1400 und 1750 DRAM Frequenzy wählen. Bei 1750 startet mein PC nicht! (OC faild....)
Habe Jetzt 1400 DRAM und UCLK auf 3600 (ist es bisl hoch???)
Den Teiler kann man nicht einstellen!
Wie hoch hast du die VTT/QPI Spannung? Vcore? Also meiner braucht für 200x21 1,35V Vcore und 1,35V QPI. Uncore auf 3600;) Hast du nur die 2 Ramteiler? Aber mit 175BCLK kommst du nicht aud 1600 beim Ram. Und was hast du für Ram?
Teste mal, ob er mit CL9 bei den 1750 läuft. Uncore brauchst du dann 3600. Oder lass es bei 200, den Ram auf 1600 und dann den CPU Multi langsam hoch;) Also mit 20x200 und QPI 1.315 und Vcore 1,3V und IOH auf 1,15V sollte er laufen.
Also er läuft jetzt mit 4GHZ
200x20
QPI 1,35V
Vcore 1,25V
Aber die Temps gefallen mir nicht.
63°C Cpu
ca. 73°C Kerne
werde mal 200x19 testen
Mit der QPI solltest du noch etwas runter können, probier mal mit 1,315V;) Für 200BCLK solltest du noch nicht 1,35V brauchen.
OK, QPI ist nun bei 1,3125 (1,315 geht nicht - es geht nur 1,3125 oder 1,31825...)
Werde jetzt mal Prime laufen lassen...mal sehen ob es passt.
Wie hoch sollte ich den die Grenze für die Temps (Prime95) für meinen i7 D0 legen, ohne dass er Schaden nimmt? Für einen 24/7 Betrieb!
Also der PC steht im Keller auf dem Boden - Temperatur dort ca. 20°C das ganze Jahr über.
Reichen 1,25V Vcore für 200MHz x 19 ??? Gegenvorschlag!?
