Asus (Mini-ITX) P8H77-I Kühler Problem?
10203040
Guten Tag,
ich möchte mir ein Mini ITX System zusammenstellen in einem Lian Li q25 o.ä. kleinem System.
Evtl. kaufe ich mir dass Asus Mini-ITX Mainboard P8H77-I doch in einem Test habe ich das gelesen:
Der Einsatz leistungsstarker CPU-Kühler ist problematisch, da Bauteile auf der Unterseite die Verwendung von Konterplatten verhindern.
Was bedeutet dass für mich? Ich kann eh keine "großen" CPU Kühler verbauen, aber kleine gehen doch oder? Kenne das Mainboard nicht und was nicht wo es da ein Problem geben "kann"?
AW: Asus (Mini-ITX) P8H77-I Kühler Problem?
Das heißt das du alle Kühler verwenden kannst, die keine Backplate haben...
Genauso ist es.
Und da die meisten großen Cpu Kühler Backplates haben, kannst du diese nicht einbauen.
Suche dir doch lieber ein anderes, vergleichbares Board. Dann hast du das Kühler-Backplate-Problem nicht mehr.
Ich kann doch eh keine großen Kühler einbauen in dass Gehäuse.
So sieht die Rückseite aus bei dem normalen MB ohne Deluxe: http://legitreviews.com/images/reviews/2096/p8h77i-board-back.jpg#
Aber beim Deluxe sieht es mehr oder weniger gleich aus, und die selbe Testseite hat einen Kühler verbaut der hinten so eine Platte verbaut zum fixieren:huh:
http://www.au-ja.de/bilder/2013/asus-p8z77-i-deluxe-24.jpg
http://www.au-ja.de/bilder/2013/asus-p8z77-i-deluxe-83.jpg
Da steht dann:
Die Kühlung des Prozessors stellte uns vor Probleme, da Bauteile auf der Unterseite des Mainboards die Montage vieler CPU-Kühler verhindern. Wer auf Nummer sicher gehen will, entscheidet sich für ein Modell mit Pushpins oder greift bei Noctua zu.
Wieso, was macht Noctua anders? Der wäre sowieso zu groß für mich, aber so einer evtl.? http://geizhals.de/raijintek-pallas-0r100004-a1059232.html?v=l
Ich wolte ja eig. erst das b75Pro M Mini ITX, aber dass hat dch auch hinten so Chips o.ä. die "im weg" sind, wie bei dem Asus, aber trotzdem ist da Raijintek Pallas montiert und geht ja scheinbar? Macht das dann doch keine Probleme? Manche schreiben so und andere so?
Ja das Mainboard ist ein anderes aber beide haben im Grunde ja hinten Teile "im Weg"
Montage - Raijintek Pallas im Test: Kühler-Titan im kompakten ITX-Format
Ich benötige einen Top Blow Kühler, der Katana fällt da weg.
Du kannst im Prinzip jeden Kühler verbauen, lass einfach die Backplate weg und leg stattdessen Beilagscheiben aus Kunststoff mit der gleichen Höhe dazwischen.
Der Samuel 17 wär aber ein super Kühler mit freier Lüfterwahl.
Ist das für deinen 2400er?
Ohne Witz, da würde auch der Boxed Kühler reichen wenn du die CPU undervoltest.
Ich habe keinen Boxed Kühler. Außerdem war der laut früher, darum habe ich mir einen großen Kühler gekauft damit es im Verhältnis leiser wird, im Idle hat der so 30° was okay ist.
Muss ich mal anschauen ok. hmm.
Laut Tests soll der für CPUs bis 65 Watt TDP sein, mein i5-2400 hat eine TDP bis 95W?
Der müsste sicher ziemlich hoch drehen um die CPU bei anspruchsvolleren Arbeiten zu kühlen, wenn das dann langt?
Stimmt schon, aber du kannst dir ja mal den Test durchlesen:
http://www.technic3d.com/review/kuehler/1483-noctua-nh-l9i-cpu-kuehler-im-test/1.htm
die Temps (achtung Delta-T) gehen doch recht in Ordnung wenn man bedenkt das ein i5 2500k gemssen wurde und besonders laut ist er auch nicht.
Im Grunde kannst du aber auch die Sache mit den Unterlegscheiben (ich würde nicht leitende Plastikscheiben nehmen) machen und einen Kühler montieren der eigentlich eine Backplate hätte, musst du nur drauf achten das die etwa gleich hoch sind wie die Backplate oder aufpassen nicht zu fest anzuziehen.
