Asus Maximus V Extreme
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Hi.
Probiere es einfach aus.
Die einzige sache die du dabei beachten mußt ist mit wieviel lanes die grafikkarten dann arbeiten. Solange sie mit mindestens x8 laufen oder x16 ist alles dann ok.
Mfg
TE
TE
M
McBen
Es funktioniert gerade nicht, versuche den anderen Slot, aber da is dann praktisch kein platz mehr zum luft ziehen.
TE
TE
M
McBen
Cougar 1200, alles richtig angeschlossen, nvidia kann ich nix aktivieren, da geräte manager oder asus bios keine zweite grafikkarte erkennen.
schade, ansonsten nen schönes Mainboard.
Danke trotzdem.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Dann mach doch mal ein biosupdate vom mainboard.
Die grakas sind auch gleich im takt usw?
Normalerweise dürfte sli kein problem sein bei dem mainboard.
Mfg
TE
TE
M
McBen
So ich hab nochmal ein wenig rumprobiert.
Habe alle Slots einzeln mit einer Grafikkarte ausprobiert, tut sich gar nix.
Wenn eine Grafikkarte im obersten Slot installiert ist, wird die zweite Grafikkarte auch im bios nirgends angezeigt, egal welcher slot.
Bios update werd ich mal versuchen.
Interessanter nebeneffekt, der Soundport hinten am IO shield scheint plötzlich nichtmehr zu funktionieren.
Wurde erst nichtmehr in der Wiedergabegeräte liste angezeigt, dann später wieder doch, aber kommt kein mux raus...
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
So ein gutes mainboard und dann nicht mal sli auf den anderen pcie slots möglich:-[. Da hat asus wohl geschlampt. Teuer ist dann nicht gleichzusetzten mit gut. Naja asus kommt mir eh nicht ins haus.
Mfg
TE
TE
M
McBen
Im Handbuch steht wenn man 2 GPU benutzt, soll man den obersten Slot 1 und Slot 2B nehmen, welcher der schwarze ist.
Leider scheinen die anderen PCIE slots nicht zu funktionieren.
Wenn ich nur eine GPU benutze, müsste die in jedem Slot funktionieren?
Gibt es irgendein schalter, switch oder Bios setting, welches dazu führen könnte, dass nur 1 PCIE Slot funktioniert?
Das Board war ein Warehouse Deal, keine Ahnung wer da vorher dran rumgefuscht hat...
McZonk
Moderator
Laut Anleitung ist der Schwarze Slot nicht für Multi-GPU geeignet.
Woher nimmst du diese Informationen?
http://extreme.pcgameshardware.de/l...-asus-legt-mit-blitz-und-donner-nach.html#a7d
Der schwarze Slot hat afaik nämlich schon Sinn - nämlich die native Anbindung eines Dual-GPU-Gespanns :schief:
@McBen:
Hast du denn mal überprüft, ob du aus Versehen evtl die PCIe-Slots über die entsprechenden Schalter deaktiviert hast (Rote DIP-Schalter unter dem Reset-Button)?
