Asus Crosshair VIII Fehler Code 10 CPU- PC startet nicht
SkillingX
habe heute meinen 2ten PC zusammengebaut und leider wird mir kein Bild angezeigt.
Durch das Crosshair VIII kann mir beim Mainboard der "Code 10" mit einem Bild von Prozessor (siehe Bild) anzeigen. Ich habe sowohl die Kabel vom Netzteil sowohl auch am Mainboard kontrolliert, jedoch ohne Erfolg.
Also beim Monitor wird kein Bild übertragen
Verbaut ist der Ryzen 7 3700X,
Asus RTX 2070
Netzteil AX850WCorsair
Mainboard: Asus Crosshair VIII Formula
Das sieht nach Vollbestückung aus.Also 4 Riegel 32 GB ?
Welche Geschwindigkeit hat der Ram ? 3200 Mhz ?
Wie schon oben beschrieben mal bitte Bios zurücksetzen und mit nur einem Riegel versuchen neu zu starten.
Das soll bei einigen mit diesem Fehlercode geholfen haben.
Dann mal bitte Feedback geben.
Alternativ bzw. zusätzlich mal das Bios flashen falls noch ein älteres installiert ist.
ROG Crosshair VIII Hero Driver & Tools | Mainboards | ASUS Deutschland
Version 0901
Eine CPU ist so ziemlich das letzte meiner Erfahrung nach,was kaputt geht,
Außerdem würde ich den Post Codes zuwieso nicht so 100 Prozent vertrauen.
Die könnnen manchmal hilreich sein aber mehr auch nicht,
Gerade die X570 Chipsätze haben oft Probleme und geben CPU Error als Fehlercode aus.
Kann man Im Netz sehen ,das da viele Probleme mit haben.
Klar kann man immer mal Pech haben,aber die CPU ist wenn man nicht gerade grobe Gewalt anwendet wie extrem hohe Spannung oder Pins verbogen/gebrochen kaum kaputt zu kriegen.
Du kannst und solltest dank des Bios Flashback ,auch das Bios Flashen können selbst wenn du kein Bild bekommst.
Vielen vielen Dank! Ich habe alle nochmals rausgegeben und dann nur einen. Danach Reset gemacht und alles hat geklappt. Wahrscheinlich war ein RAM nicht richtig fest angedockt
