ASUS Crosshair V "DRAM Timing Steuerung"
Wurstbrotbelag
Hallo, kurze Frage..
Also ich habe das Asus Crosshair V..
Ich würde gerne die Speichertimings einstellen aber ich hab keinen Plan an welcher Stelle.
Ich habe 5 Werte vorgegeben und 17 Möglichkeiten zum einstellen :ugly:
Gibt es irgendwo eine genaue Erklärung der Einstellungen?
Gesucht habe ich schon mal aber irgendwie kam nichts dabei raus..
Würde mich sehr über hilfe freuen :)
Gruß,
Markus
Ehm, wieso willst du die Latenzen den ändern, wenn du dich Null auskennst ?
Zur Fehler Beseitigung etwa ?
Im Handbuch schon nachgesehen :schief:
Ich will die ja nur ändern um etwas mehr rauszuholen.
Ich richte mich da nach den Angaben aus dem Einkaufsführer der PCGH.
Ja im Handbuch habe ich auch schon nachgesehen..
Hat mich aber nur aufgeregt :D
Ne Erklärung zu den Punkten? Nö gar nicht.. Da werden nur die Werte aufgeführt die man einstellen kann.
Welche RAM hast du den überhaupt ?
Siehe auch CPU-Z bei SPD.
Die wichtigsten werte bei RAM sind die MHz, Spannung und bei den Latenzen selbst CL/tRCD/tRP/tRAS/CR
G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR
Also ich hab bei mir folgende Möglichkeiten:
DRAM RAS# Latency
DRAM RAS# PRE Time
DRAM RAS# ACT Time
DRAM READ to PRE Time
DRAM RAS# to RAS# Delay
DRAM Cas# write Latency
DRAM WRITE Recovery Time
DRAM REF Cycle Time
DRAM Row Cycle Time
DRAM READ To WRITE Delay
DRAM WRITE TO READ Delay(DD)
DRAM WRITE To WRITE Timing
DRAM Refresh Rate
DRAM Command Rate
