Asus B450 e strix gaming oc mit ryzen 2700x spannung probleme
greggy94
Hallo ich habe von asus das b450 e strix und den ryzen 2700x und habe ihn auf 4.1 ghz overclockt dabei ist mir aufgefallen das meine vcore immer hoch und runter geht mit +/- 100mv jetzt wollte ich fragen ob es zu schäden an der cpu kommen kann ?.
Hallo willkommen im Forum
Du hast die Vcore auch fest eingestellt?Ansonsten normal weil die CPU ja trotzdem im IDLE runtertaktet auch wenn der Multi fest vergeben ist,zumindest auf Ryzen balanced Profil.
Da passiert aber nix.Beim Boost geht die Vcore schonmal über 1,45 V bei auto Einstellungen bei den X CPUs
ich hab die vcore fest eingestellt auf 1.37 v aber es geht hoch und runter .runter auf 1.36v und hoch auf 1.38v
Auf welchem Level ist denn die LCC im Bios?Zu finden im Bios unter: AI Tweaker / Digi VRM
LLC – dein bester Freund beim UEbertakten
Ist aber eigl. auch egal so lange alles stabil läuft und die Temps in Ordnung sind.Ein bisserl schwanken ist ja nicht schlimm,solange es noch reicht für die CPU den Takt zu halten.
1,35V sollten reichen für 4,1 Ghz beim Ryzen je nach Güte und Lotterie im Silicon Valley
die llc ist auf extrem .weil ich sonst noch mehr volt drops hab. ich bekommt bei 1.35 v bluescreens. takt ist auch so ne sache bei mir
Dann ist es nicht stabil und würde halt etwas mehr Spannung eingeben wie 1,4V wenn das so sehr dropt,oder man geht mal auf 4 Ghz runter
Was für ein Netzteil hast du denn?
ich hab ein bequiet dark power pro p10 650w ist schon älter leuft aber ohne probleme. ich hab nur soviel drops wen ich llc auf high oder medium stelle
Meine 2600X läuft mit 4 Ghz und 1,3V stabil.Hatte auch schon 4,1 Ghz und lief eigl. auch ,zumindest hatte ich nie BSOD.Die Vcore ist bei mir stabil .
ich hab für meine vcore 1.3750 im bios eingetellt und es drop runter auf 1.363v und geht hoch auf 1.381v glaub ich das sind doch 100mv ?
Je nach dem wie ASUS tatsächlich mit den LLC Einstellungen bzw. dem daraus einhergehenden LL Trim umgeht, können die Schwankungen im Bereich von 100mV immer noch kleine Under-/Overshoots sein.
ich hab mal vom allem ein foto gemacht
Das ist völlig normal, dass die Spannung mit der Last auf der Cpu variiert. Weniger Last, und die Spannung geht etwas rauf. Idealerweise auf den eingestellten Wert. Bei voller Last und AVX oder AVX2, was die CPU sehr stark belastet neigt die Spannung dazu gerne etwas einzuknicken. Dieses Hin und Herpendeln der Spannung ist normal. Auch im Idle. Denn während Dir CPU-Z anzeigt deine CPU würde immer mit dem OC Takt laufen, tut sie dies aber nicht. Die Programme kommen nur nicht hinterher dir die Schlafenden Kerne anzuzeigen.
Kann auch sein dass dein 2700X die 4,1Ghz halt nicht stabil schafft mit dem hohen RAM Takt.
kannst mir vieleicht ein tip geben wie du es machen wurdest ich bin leider neu und weiß nicht so viel
Einen absolut gleichförmigen Verlauf der Spannung wirst Du nicht bekommen. Eine Schwankung von 100mV ist schon sehr gut.
EDIT: In HWInfo ist nur
[FONT=&quot]"CPU Core Voltage (SVI2 TFN)" interessant. Das ist der Wert der direkt von dem CPU Sensor auf dem DIE des Ryzen bezogen wird. CPU Core [/FONT][FONT=&quot]VID stammt vom Voltage Controller auf dem Mainboard. Der Wert wird bei ASUS aber nur indirekt ausgegeben. ASUS lässt idR keine direkte Abfrage zu. Stattdessen liefern sie den Wert mittels eines Chips an das Super IO. Dort kann jede Software den Wert auslesen. Da ASUS viele VRM Komponenten incl des Controllers umlabelt wollen sie verhindern, dass man auslesen kann was da tatsächlich verbaut ist. [/FONT]:ugly:
soll ich es dan so lassen oder soll ich was ändern ?, schade ich hab mir mehr erhofft :(
