"asus anti surge protection unstable power supply" - Problem
Airmax96
Hey,
hab mir vergangene Woche ein Neues Netzteil gekauft, und zwar Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX)) Preisvergleich | Geizhals Deutschland dieses, welches mir in meinem alten Thread empfohlen wurde. (http://extreme.pcgameshardware.de/mainboards-und-arbeitsspeicher/409996-spontane-abstuerze.html)
Mein System nun:
Mainboard Asus M5A78LL-E
AMD Phenom II X4 965 prozessor 3.4 GHz
8 GB Corsair RAM
450W Super Flower Golden Green Netzteil
Sapphire Radeon HD 7870 2GB
1 TB WD Festplatte
1 Gehäuselüfter ist an der Hinterseite verbaut
also, das Netzteil eingebaut, alles wieder angestöpselt und losgezockt, zumindest hatte ich das vor. Beim PC Start fährt der PC erstmal kurz nach dem drücken des Power-knopfs wieder runter, sofort wieder hoch, dann ertönt ein "kratschen" aus meinem Laufwerk (glaub ich) und nun kam in diesem Startscreen die Meldung "Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!" F1 für Setup da kam ich dann ins BIOS wo ich mich nicht wirklich auskenne, F2 und der Pc startet normal. Ich hab natürlich auf F2 gedrückt und losgelegt.(ja ich weiß, eigentlich blöde) Die ersten 2 Tage war nichts und dann am dritten Tag ging alles von vorn los, währen dem spielen(übrigens nur in league of legends) blackscreen, ich höre noch kurz alles normal, dann wieder ein "brrrrrrrrrrrrrrrrrt" währen der PC normal weiter läuft, bis ich den Power Knopf lang genug drücke. Beim hochfahren dann wieder die Meldung "Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!". Heute ist mir dieser Shutdown schon 2 mal innerhalb von 20 Minuten passiert. Hoffe, man kann das Problem ohne größere Anschaffungen irgendwie lösen, danke schonmal im vorraus für eure Hilfe :)
Max
Eventuell ist das Netzteil einfach defekt.
Alle Stecker vom Netzteil am Board angeschlossen? (24 Pin und 4+4 Pin)
...naja, das NT ist nicht so der Hit!
Wenn ich mir anschaue das dein NT als max 37A bei 12V bringt....
hast du mal ein anderes NT versucht?
@DKK007 Daran hab ich natürlich noch nicht gedacht, auch wenn das die warscheinlich einfachste Erklärung wäre. Ich werd mich nach Ostern mal darum kümmern, dass mir ein neues zugeschickt wird. Die Stecker hab ich alle mehrfach überprüft die sind dran.
@u78g Also das wurde mir halt im anderen Thread empfohlen, ich kenn mich mit der ganzen Ampere-Volt geschichte jetzt nicht so aus. Anderes Netzteil, bis auf das Alte wo ich immer Shutdowns hatte hab ich nicht.
ok, nur mal so als groben Anhaltspunkt:
37A bei 12V max also (Spitzenleistung) 444Watt
als Dauerbetrieb kannst du ungefähr 30-34 A bei 360-415Watt
deine Graka ohne OC ca. 180W/12V = 15A
CPU ohne OC 125W/12V=11A
da haste für die beiden Sachen schon 26A bei 312Watt.
Wenn du aber jetzt sagtst das sein anderes NT auch schon Probleme hatte.....kommt mir das komisch vor. Mach mal den 24P Stecker vom Mobo ab und schau mal nach ob da irgendwelche Pins im Anschluß braun oder schwarz sind.....
Also die Pins sind alle noch wie neu, da ist nix zu sehen.
Die Meldung hab ich übrigens oben Falsch hingeschrieben, beim Pc Start steht "Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!" Hab das mal aktualisiert. Und mit dem alten NT hatte ich quasi das selbe Problem, nur ohne diese Meldung. Der PC hatte nach den Abstürzen nix angezeigt.
Du glaubst doch selber nicht, dass man mit einem 965 und einer 7870 bis zu 400W unter Last verbraucht... Das schafft man vielleicht mit einem 5820K und einer 980Ti...
laut Herstellerangaben ist die CPU mit 125Watt angegeben und die Graka mit 175Watt.....
Aber wie gesagt, den gleichen Fehler mit 2 verschiedenen NT`s ist mir zu komisch.
@Airmax96: Ich würde mal die beiden NT´s nehmen und zu jemanden mit nem PC fahren und die dort testen....
Problem bzw. Kuriosität ist, dass ich z.B. Diablo oder The Division über 12 Stunden ohne irgendwelche Ausfälle spielen kann/konnte, doch bei LoL ist es gang und gebe dass das an manchen Tagen eben ein oder mehrmals abstürzt, es aber auch Tage ohne irgendwelche Zwischenfälle gibt.
Mal ne andere Frage, ich hab hier 2 Stecker mit jeweils 4 Pins, auf einem steht CP auf dem anderen U1, ist es egal welchen ich in den Steckplatz oben links auf dem Board stecke? Hab nämlich nur einen Platz wo derzeit der mit der Markierung CP steckt.
Und in meinem alten Thread wurde mir auf meine Frage, ob das Netzteil genügend Leistung hätte versichert, dass ich damit locker nen i7-6700K mit ner GTX980Ti betreiben kann. Wie auch immer, vielleicht fällt ja irgend wem noch was ein was ich machen könnte. Den Kundendienst hab ich schon verständigt und gefragt ob die mir ein zweites NT schicken können, mal schauen was da raus kommt.
//edit: Es gibt ja die möglichkeit dieses Asus anti surge zu deaktivieren, hat da jemand Erfahrungen mit? Ist das sehr gefährlich das mal so zu probieren? Hat ja auch nicht jeder Board Hersteller so ein Tool, kann ja nicht so schlimm sein oder?
Kann durchaus sein. Früher gab es keinen und später einen extra Stecker für die CPU-Versorgung zusätzlich zum 20+4 Pin. Welchen du brauchst, müsste im Handbuch stehen.
Wenn das Problem schon früher aufgetreten ist, kann es natürlich auch am Board liegen.
Guten Morgen,
ja das Problem ist schon früher aufgetreten, aber ohne diese Asus Anti surge Meldung, ich vermute dass das irgendwas mit den jetzigen Abstürzen zu tun hat.
