Asrock Z68 Pro3 Automatische Overclock Funktion ohne Probleme nutzbar?
kann ich diese Funktion im "Bios" ohne Probleme nutzen? Habe mal irgendwo gelesen das der CPU mit dieser Einstellung ein wenig zu viel spannung abbekommt. Hat jemand Erfahrung damit?
Jup, den originalen Wert fix einstellen, den Multi erhöhen und mit Prime95 testen. Wenn das Programm dann Fehler auswirft, ganz leicht die Spannung erhöhen und wieder testen. So im Groben mal erklärt.
Aber am besten liest du dir vorher ein paar Anleitungen durch. KLICK
