Asrock Z68 Extreme 3 gen und Core I5 2500k,bluescreens und freeze
MikelBrandy
Hallo Spezialisten,
Hab mir neuen Rechner gebaut,kämpfe aber mit bluescreens und freeze,system ist nicht übertaktet aber es stürzt oftmals ab.
Habe schon stundenlang Prime95 und gleichzeitig Kombuster und andere Grafikbensch. laufen lassen.
Läuft alles ohne Probleme,Temperaturen sind im grünen Bereich,nur beim zocken kommt es zu freezes und bluescreens,meist wenn ich das Spiel verlasse
oder ins Spielemenü wechsel.Treiber sind aktuell.
Komponenten:
Asrock Z68 Extreme3 Gen3,UEFI Bios 1.10
Corsair DDR3 1600 XMS3 2x4 GB
Core I5 2500k,
Asus GTX 560 Ti,
Netzteil Thermaltake Hamburg 530 watt,
Festplatte WD Caviar blue Sata3 500 GB
Win7 home premium 64bit
Poste bitte mal CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Board, Memory, SPD).
Befinden sich im Ordner c:\Windows\Minidump Dateien?
So nebenbei, die RAM Spannung ist zu hoch für SandyBridge :ugly: Da würde ich den RAM mit 1333MHz und 1,5 Volt Spannung laufen lassen.
Ja das mit der ram spannung ist mir auch aufgefallen,anstatt 1.65volt stellt das board 1.73v bei 1600MHz ein,andere Einstellungen gibt es nicht.
Ich werde Screeshot posten,vielleicht kannst mir helfen wäre sau cool.
Thank's erstmal!
1,73 Volt :wow: Das ist nicht gesund für den RAM Controller in der CPU. :nene: ;) Intel empfiehlt 1,5 Volt ± 5%, also maximal 1,575 Volt.
Entschuldigung,hatte mich verschaut waren 1.673 volt für ram,bei 1600mhz,habe den aber jetz auf 1333mhz getaktet und 1.499v sind eingestellt,
Läuft es denn mit den neuen Einstellungen stabil?
Ansonsten könntest Du das BIOS mal von Version 1.1 auf 1.3 updaten. Danach einen BIOS Reset machen, und den RAM wieder auf die jetzigen Einstellungen setzen.
Hello,du ja des funzt jetz wie sau,und bleibt schön kühl das ganze,dann eben blos ddr3 1333mhz bei 1.5v,
hab beim speicherkauf nicht aufgepasst,gibt ja auch 1600mhz mit 1.5 volt,aber wurscht! Hauptsache der Bub
is happy das das Teil läuft!
Danke Dir!
