mule
ich habe mir vor kurzem ein neues System zugelegt mit dem oben genannten Mainboard und i5 8600k und Corsair VENGEANCE DDR4 3000 Speicher (16GB dual chanel)
Beim ersten Start ist alles normal verlaufen. Ich konnte Windows installieren und das System lief soweit Stabil. (mit Prime 95 mal probiert)
Am nächsten Tag dann möchte ich den PC starten, es passiert auch was, die Lüfter und LEDs gehen an, aber der Monitor bleibt erstmal schwarz. Nach ein paar Sekunden schaltet sich der Rechner ab, um dann scheinbar einen neuen Startversuch zu machen. Das ganze 3- 4mal bis ich ein Bild habe und mir mitgeteilt wird das dass Bios zurückgesetzt wurde und ich nun entweder ins bios gehen soll oder normal fortfahren kann.
Ich habe jetzt nicht wirklich großartig was geändert am Bios. Auch mit default Einstellungen selbes Phänomen. Auch immer erst nachdem der PC einige Stunden aus war. Auch wenn er längere zeit nur im Ruhezustand war passiert das. Wenn ich direkt einen Neustart mache oder er nur ein paar Minuten aus war, fährt er ganz normal hoch.
Zuerst habe ich ein Problem mit dem RAM vermutet, doch erstmal nichts feststellen können. Er steckt in den richtigen Steckplätzen (A2, B2) und ist auch richtig im Slot. Geschwindigkeiten habe ich verschiedene ausprobiert bis 3000MHZ ohne veränderung. Habe den Speicher auch mit Memtest mal überprüft, mit dem Ergebnis das er in Ordnung sei. Inzwischen habe ich mir sogar einen anderen Satz Bestellt an Speicher (wieder 16GB nur von G.Skill) aber auch hier selbiges Phänomen.
Bei der Tresterei mit dem Speicher ist mir dann noch aufgefallen dass, wenn er mal gezogen war, das System normal bootet (habe den neuen Speicher bekommen, PC war min. 16h aus, das Problem tritt also normalerweise auf, setze den neuen Speicher ein und kann normal booten).
Das ganze klingt auch irgendwie nach Pufferbatterie, doch dann auch wieder nicht...
Weis jemand einen Rat dazu? Kann mein MB schon kaputt sein? Wie kann ich die Pufferbatterie testen?
Von ASROCK gibt es leider keine Doku bzgl. troubleshooting. Zumindest hab ich keine gefunden bis jetzt. Es gibt aber auch keine Beep-Codes vom Systemspeaker wenn das Problem auftritt.
Bios Version ist P1.30
Details zum System:
CPU: Intel i5 8600k
Mobo: ASROCK Z370 Extreme4
RAM: Corsair Vengeance CMR16GX4M2C3000C15 /bzw. G.Skill F4-3600C16D-16GVK
Grafik: GIGABYTE GTX 1080 AORUS 11 Gbps
SSD: Samsung SSD 960 EVO 500GB
vielen Dank im Vorraus
Details zum System:
CPU: Intel i5 8600k
