Asrock z270 Pro 4 I7 7700k OC hilfe
ru55ak
Moin,
habe forum durchsucht aber finde nix dazu.
ich habe oben genantes board und cpu und möchte übertakten.
kühker Dark Rock Pro 3 von be quiet, hat jemand die Hardware combo und kann mir helfen? guide von roman bauer 6700k etc mehrfach durchgelesen.
wär cool wenn ich settings von jemanden kriegen kann der gleiche Hardware hat.
Gehäuse: NZXT Thempest Evo
Mainboard: Asrock Z270 Pro 4
Bios: Aktuellstes
Cpu: i7 7700k
Ram: 2x8GB DDR4 2800 MHZ VIPER 16 18 18 36 1.2volt
Kühler: Be quiet Dark Rock 3 Pro
Ssd/hdd: 256gb m2 samsund ssd / 6tb Seageate
Grafikkarte: 1080 gtx Phoenix Glh
Netzteil: Be quiet Power Zone 1000W
PROGRAMME: CPU-Z AKTUELLSTE, PRIME 27.9, AIDAEXTREME
Vcore laut bios 1.216
bios ist auf der neusten version
auf 4.5 ghz bekomme ich ihn mit 1.260 Volt vcore Prime 27.9
temps max 60°c
Willkommen
Overclocking ist Individuell. Das Übernehmen von Einstellungen, selbst bei gleicher Hardware, kann Funktionieren wird es aber in den meissten Fällen nicht. Grundsätzlich muss man für jeden PC die entsprechenden Einstellungen finden. Die Chipgüte der CPU ist dafür maßgeblich verantwortlich.
Grundsätzlich findest du in diesem Thread [Guide] Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K die Grundlagen. Vor allem welche Programme du dir alles runterladen musst.
Schreib bitte in deinen Startpost deine komplette Hardware im Detail rein. Dann kannst du schon mal ein wenig Vorarbeit leisten in dem du mal die Spannungen (CPU-Z, Core Voltage) und Temperaturen im Idle und Last ausliesst, wie sie mit deinen derzeiten Einstellungen vorliegen.
Dein Screenshot zeigt zwar 4,5GHz, aber nur 0,8 Volt an. Mach doch mal ein Screen wärend du Prime laufen lässt.
Hast du XMP aktiviert?
btw... Mit komplette Hardware, meinte ich auch komplette Hardware.
ich habe oben alles an Hardware ergänzt+prime 27.9 cpuz als screenshot angefügt.
komme mit asrock uefi nicht ganz klar, was mir nur aufgefallen ist, die oc Profiles bsp 4.9 ghz 4.2 ghz cache avx 7, ohne last ist die cpu bei 4.9 ghz bei cpuz angezeigt, sobald prime oder aida läuft geht die ghz auf 4,5 runter.
Ich habe nun anstelle von der Dark Rock Pro 3 eine Be Quiet Silent Loop 280 und das Gehäuse auf Dark Base Pro 900 gewechselt, ich kriege kein stabiles hin.
unter stock Idle sieht es so aus.
hat jemand erfahrung mit dem Board +OC?
Dann musst du halt noch mehr Spannung geben... es geht nicht darum die 4,5Ghz mit 1,200v am laufen zu bekommen, sondern die 4,5GHz mit soviel Spannung zu betreiben das es stabil wird.
Wie viel kann dir keiner sagen, dass musst du schon selbst herauszufinden, da jede CPU eine andere Güte hat und anders auffallen wird.
Llc level 1
sync all cores
blck auf 100 oder damit lieber experementieren?
fixed vcore ist mir auch klar, aber bis wieviel ist für 24/7 maximal in ordnung?
wenn ich die vorgespeicherten oc sets nehme setzt er bei avx zahlen, aber unter last geht die ghz anzeige von 4,7 auf 4,2 ghz
welche Einstellungen bei diesem board noch einstellen? habe die bios pics im ersten post gepostet
ps: die 4.5ghz sind default bios und die laufen lt cpu-z bei 1.2 volt
Habe nicht das gleiche Board, aber auch ein Asrock.
Daher kann ich dir nicht genau sagen was du an LLC nutzen sollst.
Bei mir habe ich die Stufen 1-5.
Bei mir ist das beste mit Stufe 4 und 3, wobei ich versuche mit 4 auszukommen.
Mit Stufe 1-2 hätte ich eine höhere Spannung unter Last als im Lastwechsel, das kann aber gefährlich sein besonders wenn man schon in der nähe von 1,4v liegt, da Droops hierbei sogar die 1,5v so kurzzeitig übersteigen können das dies nicht gut für die CPU ist. Hierbei wird kein Tool dies anzeigen oder auslesen können, da es zu schnell passiert. Das hat was mit den Spannungswandler zu tun, die nicht schnell genug reagieren können.
Blck sollte auch 100 stehen.
Und vielleicht ist Offset besser als eine feste Spannung, denn mit Offset Funktioniert der Energiesparmodus unter Windows noch, so das mit Idle der Prozessor nicht nur herunter taktet, sondern auch die Spannung herunter setzt.
Du kannst dir auch mal dieses Thema dazu anschauen: [Guide] Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
Bei deiner CPU müsstest du genau so vorgehen.
Sehe alles unter 1,300v als unbedenklich an.
Grenzwertig wäre für mich 1,350v und auf 1,400v würde ich nur für Benchmarks gehen, aber nicht im Dauerbetrieb.
Und wie immer nur bis max. 80 Grad, weniger ist aber besser.
max 80°c mit prime 95? oder bei games etc?
llc 1-4 bei mir, werde mich mal mit offset einlesen müsden
Prime95 ist uninteressant, da reale Anwendungen nicht solche eine Belastung ausüben.
Prime95 ist nur als Stabilität interessant, um die Spannung zu ermitteln und zu testen ob das System stabil laufen würde, daher wirst du solch Temperaturen was hiermit zu Stande kommt normal nicht erreichen.
Für die Stabilität nutze ich selbst gar nicht PrimeTV, sondern LinX 0.7.0 oder 0.7.1, denn was damit mit Speicher auf ALL und 20 Durchläufe durch geht, wird zum einem dann auch Prime Stabil sein und auch nochmal später mit den den eigenen Anwendungen. Prime95 mit 1344k ist fürs grobe ermitteln der Spannung gut, nur wenns damit durchläuft muss das System immer noch nicht stabil sein, dazu müsste dann schon LinX einmal durchgelaufen sein oder Prime im Custom Run mehrere Stunden.
Custom Run:
Mit realbench habe ich mal versucht und mir ist dabei aufgefallen das was damit stabil zu scheinen mag mit prime oder linx nicht stabil sein wird.
Mit Prime95 reicht auch die Version 27.9.
Mit Realbench teste ich nur wie hoch unter Last die Temperaturen steigen würden, da es ähnlich an die normale Auslastung dran kommt.
Aber selbst damit sind die Temperaturen meist etwas höher als später z.B. innerhalb von Spielen.
Hier noch LinX als Vergleich.
Anhang anzeigen 954493 Anhang anzeigen 954494 Anhang anzeigen 954495
Zwischenfazit, ich hatte gedacht mit 160+ Offset 4,7ghz laut cpu-z 1.344-1.364 vollt stabil zu haben aber nein. glaube mein speicher ist nicht gut. welchen hast du?
Schau ob es in Spielen stabil läuft.
Teste es wenns stabil ist mehrere Tage.
Denn es muss nicht immer 100% mit Stresstest stabil sein, da normale Anwendungen den Prozessor nicht so stark auslasten.
Sonst wirst du noch mehr Spannung drauf geben müssen. Denn du kannst nicht von einer anderen CPU und dessen Werte ausgehen.
Denn bei mir habe ich ein spezielles Board wo bekannt ist das OC mit wenig Spannung besser geht und meine CPU ist dann auch noch geköpft und wird mit Wasser gut gekühlt.
Denn wärme macht die CPU auch leitfähiger, so wird eine kühlere CPU auch weniger Spannung brauchen.
Vor ein paar Monate bevor ich auf Wasser umgebaut habe konnte ich mit 1,4v nur 4,8 Ghz erreichen, mit Wasser geht nun mit der selben Spannung 4,9 GHz und alle anderen OC Ergebnisse darunter benötigen nun etwas weniger Spannung. Mein Speicher steht in meiner Signatur. :)
Ich habe nun mal getestet bisher sieht es gut aus, prime 27.9 durchlaufen lassen und gerade linx und alles mit offset, 100 blck offset +160 (0.160 volt) LLC 1 sobald ich irgendwie versuche 5ghz anzupeilen muss ich zuviel drauf geben so das die cpu sich runterdrosselt. ist halt nicht geköpft.
was meinst du kann ichs so lassen?
sind die temps mit Silent loop 2
ps: sehe gerade ist gestopped, obwohl es mit prime ohne probleme lief
Wenn gestoppt wird dann läuft es nicht stabil mit Linx nicht stabil.
Zudem nutzt du nur die Version 0.6.5 und mit der wirst du sogar weniger Spannung benötigen.
Mit Prime95 kommt es ganz darauf mit was es durch lief, denn nimmst du nur 1344k ist es noch lange nicht stabil.
Dazu müsste schon ein Custom Run mindestens 2 Stunden durchlaufen.
Ansonsten kann ich nichts dazu sagen da die Spannung in CPU-Z nicht unter Last zu sehen ist.
Die VID ist hierbei nicht ausschlaggebend oder aussagend mit welcher Spannung zu dem Zeitpunkt die CPU lief.
Im Allgemeinen finde ich es zwar schon interessant auf 4,9 oder mehr zu kommen, aber real brauchst du normal nichts über 4,5 Ghz, daher würde ich versuchen eine gute Spannung bei einer guten Temperatur mit einem OC von 4,5 Ghz zu erreichen.
Spreche von OC, da deine CPU sonst bei Verwendung von allen Kerne auf 4,2 Ghz zurück gehen würde.
Wenn deine CPU schon anfängt herunter zu takten, dann wirst du entweder ins Power Limit laufen oder die Temperatur geht über 90 Grad.
Was ja auch der Fall auf deinem Bild ist. Gut ist alles an Spannung unterhalb von 1,300v bei Temperaturen die unter 75 Grad liegen. Über 1,350v würde ich im Dauerbetrieb nicht gehen.
Würde eine Temperatur bis 90 Grad nicht als gut Bezeichnen und LLC1 wäre bei mir nicht gut, da ich bei hoher Spannung Spannungsspitzen über 1,500v haben könnte die ich noch nicht mal sehen könnte.
Das wäre dann nicht so gesund für die CPU.
Ich habe wie IIcarus auch das OCF, und ich würde bei Asrock z.B. nicht llc 1 nehmen. Dadurch ist die Idle Spannung ja niedriger als Load.
Bei mir geht LLC3 sehr gut (ca. 40mV höhere IdleSpannung).
Mein Vorschlag bzw wie ich vorgehen würde zum ausloten)
Ram auf auto (nicht XMP), RAMspannung 1.2V, andere Spannungen Auto, vcore auf fixed, BCLK 100). So schließt du den Ram als Bremse aus.
In Windows in Energieoptionen Höchstleistung, dann einmal Vcore untsr idle anschauen und dann nochmal bei Last mit Prime.
Zum auslooten dann Allcore z.B. auf 45 und Vcore so, dass unter Last z.B. 1.2V anliegt.
Dann mit Prime 1344K fft testen. Wenn dzu niedrig hast du meist direkt nen Bluescreen.
Wenn nicht mal ne halbe Stunde laufen lassen.
Wenn nicht durchgeht 10mV drauf ( oder ggf runter).
Wenn du das niedrigste gefunden hast dann pack 5 oder 10 mV drauf und teste intensiver.
Für mich ist das z.B. 1 Stunde OCCT Linpack. Wenns da durchläuft nutze ich den PC normal.
Wenn du dadurch die niedrigste Vcore hast dann kannst du schauen, wieviel du mit Offset brauchst um dahin zu kommen sowie den Ram ausloten.
XMP an, Vram auf 1.35 und ggf. Vccio und vccsa anpassen (bei mir sind die auf 1.15). Du musst dann meist nochmal deine Vcore Einstellungen überprüfen, da sich hierdurch die Spannung ändert die anliegt.
Bin so ganz gut gefahren und bin bei meinem i7-6700k bei 1.184V bei 4.5 gelandet mit Ram von 3000 auf 3200 übertaktet ( mehr krieg ich nicht stabil).
Lief bei OCCT Linpack mit AVX 1 Stunde stabil (sowie diverse games)
Bei mir nutze ich auch 1,184v bei 4,5 Ghz und LLC Stufe 4.
Mit der Stufe 3 habe ich auch gute Ergebnisse gehabt, daher versuche ich immer mit Stufe 4 oder 3 auszukommen.
Du könntest auch noch die Power limits anheben, dann drosselt der nicht. Solange die Temperatur passt und du nicht zu viel Spannung aufgibst sollte das unproblematisch sein.
Auf deinen Screens im Startpost im Bios. Current limit/power limits alles auf maximum. Du kannst einfach überall 4096 eingeben er stellt das dann auf max. Dann sollte die CPU nicht mehr runtertakten
Habe nun nach dem ich ihn köpfen lassen habe erneut getestet,
Cinebench r15 LLC3 1.240 vcore nötig
prime 27.9 1.430 vcore mit llc3 nötig temps nun echt geil xD
linx 0.65 läuft ohne probs mit 1.380 llc3
