ASROCK UEFI Gehäuselüftereinstellungen funktionieren nicht.
G
Gast1689282602
Guest
Guten Tag liebe Community,
ich habe mir einen PC gekauft und habe nun das Problem, dass die Gehäuselüfter etwas laut sind.
Das gehäuse ist das Zalman Z11 Plus und das Mainboard ist das ASROCK H87 Pro4.
Das Gehäuse hat 3 Lüfter, die jeweils einen 4-Pin Male/Female Molex Anschluss haben. Diese hab ich dann direkt an das Netzteil angeschlossen. Dann hat das Gehäuse noch 2 Lüfter mit je einem 3-Pin PWM Anschluss, welche ich auf das Mainboard am 4_Pin CHA_FAN Anschluss angeschlossen habe.
Alle Lüfter funktionieren einwandfrei, jedoch werden sie teilweise echt laut.
Das Problem ist nämlich, dass ich in den UEFI Einstellungen den Modus schon auf angepasst geändert habe, aber sich die Lüfter nicht langsamer drehen.
Wenn jemand eine Lösung für dieses Problem weiß würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
Mit vielen Grüßen
Philip2408
AW: ASROCK UEFI Gehäuselüftereinstellungen funktionieren nicht.
Lies dir das nochmal durch.
Es gibt keinen 3-Pin PWM, geregelt wird über den vierten Pin.
Diese laufen sowiso auf 100%. Lieber Doppelstecker Holen und sie mit ans Mainboard packen
Caseking.de » Lüfter » Adapter-Kabel » BitFenix 3-Pin zu 3x 3-Pin Adapter 60cm - sleeved blau/blau
Da wie gesagt 3 Pin keine Steuerung haben kannst du aber auch Reduktionskabel Zwischenpacken die dir aus 12V (100%) halt nur 7 bzw 5V Durchlassen (30-50%)
Caseking.de » Lüfter » Adapter-Kabel » BitFenix Molex zu 3x 3-Pin 5V Adapter 20cm - sleeved grün/schwarz
Caseking.de » Lüfter » Adapter-Kabel » BitFenix Molex zu 3x 3-Pin 7V Adapter 20cm - sleeved orange/schwarz
Kosten grad mal 6€ und sparen echt nerven
oder holst dir ne lüftersteuerung die machen das Gleiche wie die kabel nur du kannst halt feinabstimmen ob die absaugenden stärker drehen sollen als die anderen etc. Kosten allerdings knapp 30€
Vielen Dank Kennt denn jemand gute und billige Gehäuselüfter ?
In den Seiten sind je ein 80mm Molex Fan. Kann man die auch austauschen?
Oder kennt jemand eine gute Lüftersteuerung, die sowohl 4-Pin Molex als auch 3-Pin Lüfter unterstützt ?
jop als 120er kann ich auch nur die Enermax TB empfehlen. alles über 120er sollten auf jeden fall andere sein zb die Shadowwing o.a. als 140/180/200er sind die TB unerträglich aber die 120er sind von TB echt unhörbar (Auch die Farbigen !)
