ASRock: Startvorgang dauert 6 min. ;( ---> UEFI
M
*-MaXXimus-*
Guest
Guten Abend,
ich habe seit gestern das nagelnau erschienene ASRock Z68 Extreme7 Gen3 Z68 in meinem rchner ;) .
Heute morgens wollte ich das system starten und es blieb im bios bootlogo hängen.
am mainboard wird die erst code: 64 angezeigt und im ladescreen rechts unten B4 und dannach code 62. + boodscreen B2 der betriebssystemladevorgang dauert ebenfalls eine ewiggkeit. sobald das aber geladen ist funktioniert alles wieder extrem schnell und STABIL. :daumen:
nach mehreren neustartversuchen war nichts mehr von diesem problem zu sehen und alle lief wieder normal.
sicherheitshalber habe ich auch sofort ein Biosupdate auf version 1.10 gemacht.
gerade eben beim SCII zocken kurze laggs und dann ein bluescreen... ich glaube ich konnte da noch ntfs.sys oder sowas lesen?!
das selbe problem jetzt wieder system startet extrem langsam.....
das habe ich ohne erfolg bereits versucht:
- cmos rest
- grakau ausgebaut und die interne genützt
- systemplatte an anderen sata III oder Sata II ausprobiert
was ist da los?
Mein system:
2600 K Standartspannung?
vertex 3 firmaware : 2.11
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB (CMX8GX3M2A1333C9) spannung auf 1.50v eingestellt
EDIT:
Sorry hier:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-179690
Signatur? Sysprofile sagt: Core2Duo. ;)
Okay Bx zeigt an, das alle Laufwerke abgecheckt werden. Also wäre ein Ansatz, alle USB-Sticks abzustöpseln, falls vorhanden. Kartenleser ebenso.
Unter ACPI-Configuration testweise das Check Ready Bit auf disabled setzen, falls das nicht schon der Fall ist.
In Storage Configuration Harddisk SMART auf disabled.
Und dann mal schauen, ob sich irgendetwas dadurch ändert.
Erst die Laggs und dann der Bluescreen läßt mich auf ein Speicherproblem schließen. Solltest du nach den Punkten von OctoCore auch mal checken.
Lief die Windows-Installation problemlos? Hast du bevor der Fehler auftrat noch irgendwas installiert oder verändert?
Olli
Guten Morgen,
gerade eben als ich den pc gestartet habe funktionierte alltes wieder PROBLEMLOS :wow: der fehler kommt wirklic nur sporadisch. OktoCore's einstellungsvorschläge werde ich gleich nachher umsetzen.
bei der windows installation ist mir nichts aufgefallen bis auf das das meine maus und tastatur nich am USB3 port funktioniert haben.
ok ACPI Cheack Ready habe ich jetzt auf disabled gestellt. der rest passte. Neustart wieder Problemlos. Ram laufen im Dual modus A2-B2
Habe Prime 95 gestern ca 45 min laufen lassen ebenfalls STABIL und PROBLEMLOS!
