Asrock Extrem 4 X79 und Corsair LP 8GB 1600
Yellowant
morgen,
nachdem ich nem Kumpel seinen Rechner aufgebaut habe und zur Sicherheit einen RAM Riegel von mir mitgenommen habe, tritt folgender Fehler auf.
Sobald ich den RAM Riegel wieder in meinen PC steck läuft nichts mehr, erst wenn ich auch noch einen entferne startet er wieder.
Sprich kein Betrieb mit vier oder drei Riegel möglich.
Erst wenn nur zwei Bänke besetzt sind startet er.
Bis jetzt hab ich nur kurz einen CMOS Reset ausgeführt und die XMP Profile wieder geladen.
Dr. debug gibt Fehler 67 bzw. b7 aus, kann ich nicht genau sagen, welcher es wirklich ist.
Hab vor heute die Spannung der RAM Riegel auf 1.55 zu erhöht da es anscheinend bei vollbestückung helfen kann.
Sonst noch Tips? Kann die RAM Bänke leider nicht ohne weiteres testen da der Cpu Kühler im weg ist.
Hast du den besagten RAM schonmal einzeln getestet? Denn es klingt fast so als hätte sich der "Mitgeschleppte" verabschiedet.
Aber warum startet er dann nicht mit drei RAM Riegeln.
Erst wenn ich die dritte Bank auch leere startet er wieder.
RAM auch defekt? (unwahrscheinlich da ja nicht bewegt)
Ich hoffe nicht das es die Bank zerlegt hat.
ich kann ja Cpu Lüfter demontieren und dann mal jede Bank einzeln testen. das müsste ja funktionieren?
Manche Sachen muss man nicht verstehen.
Hab die Rams immer mit 1,5 Vcore laufen gehabt, jetzt startet er ja nicht mehr bei vier Bänken und 1,5Vcore.
Vcore auf 1,55 erhöht und alles läuft wieder.
manchmal passieren kurisose dinge mit dem rechner. warscheinlich haben die riegel bei 1.5 volt zuwenig bekommen.
man muss auch sagen dass jedes board leichte schwankungen hat bei der bereitstellung der spannung.
So, Story geht weiter.
Hab jetzt wieder Probleme, PC zeigte mir vorgestern einen Crash - Dump.
Memtest läuft seit ca. 15 Stunden ohne Fehler.
Falls er kpl. durchläuft ohne Fehler ist es dann automatisch das Board oder lässt sich der RAM noch anderst testen?
es gibt heute noch probleme bei mainboards, wenn die rambänke voll bestückt sind. ist eigentlich besser geworden, aber vereinzelt kommt es immernoch vor.
