Arma 3 Problem: Funktioniert nicht mehr
FeederZ
Hallo , ich habe ab und zu das problem , das arma 3 einfach Abstürzt z.B.: Ich starte die mod Battle Royale , Und wenn man da Aus dem flugzeug geworfen wird , hängt sich das spiel oft auf , aber nicht immer. Auch bei altis life , erst sinken die FPS auf unter 15 und dann stürtzt es ab , hab schon mehrmals neu installiert auch ohne mod ausprobiert , es stürzt trotzdem ab.
Ist halt nervig wenn man spielen will und es dann einfach streikt :/
System :
I5 4670k @stock
R9 280x dual-x @ stock und neuester Treiber 14.4
8Gb Ddr3 1333 mhz RAM
Und 1tb seagate barracuda
Ich nehme mal an, dass es bei anderen Spielen keine Probleme gibt?
Ich hab schon knapp 100 Std Arma3 gespielt und hatte bisher keine Absturzprobleme.
Pass mal die Startparameter an. Limitere vielleicht mal den RAM oder spiel mit der Threadanzahl rum.
Passiert der Absturz auch wenn du die Details auf minimum setzt?
Grüße
Hallo , danke für die antwort , nein bei anderen spielen Funktioniert alles einwandfrei , auch bei arma 3 Wasteland klappt alles ohne probleme nur halt manchmal auf diesen 2 mods , Halt Battle Royale und Altis Life gibt es abstürze.
Mit den Theards und RAM zuweisen werde ich später mal austesten , allerdings denke ich liegt es an den mods , weil ich bei Wasteland auf bestimmten Servern so gut wie immer 60 fps auf 1920*1080 und Ultra habe.
