Generell ein paar Infos (dann kanne dir schon selbst ausmalen warum es nicht geht):
RAM unterscheidet sich durch weit mehr als nur den Takt. Beispielsweise durch Betriebsspannung und zig verschiedene Latenzen.
Wenn zwei verschiedene RAMs zusammen laufen sollen geht das am besten, wenn ALLES gleich ist, das funktioniert in 99% der Fälle.
Wenn die RAMs sich unterscheiden wird bei Takt und Latenzen immer der langsamste Wert für alle übernommen da man so versucht das System zum laufen zu bringen. Schwierig wird es, wenn die RAMs sich in vielen Latenzen und auch noch in der Betriebsspannung unterscheiden wie es bei deinen wahrscheinlich der Fall ist.
Beim ersten Riegel ist mnichts zu sehen von Latenzen und die Spannung soll 2,0V sein, der 2. Riegel hat zumindest die Hauptlatenzen aufgedruckt (5-5-5) und soll 2,2v bekommen.
Das Mainboard legt nun nur 2,0v an weil Riegel 1 ja nicht mehr bekommen darf - Riegel 2 aber hat dann unter Umständen zu wenig. Was mit den Latenzen da getrieben wird kann man nur mutmaßen, aber das läuft zumeist auch nicht grade unproblematisch.
Es KANN nun helfen, die Spannung der Module von Hand etwas anzuheben und/oder den Takt zu reduzieren um Stabilität zu "erzwingen", das muss aber nicht funktionieren - wenn die Riegel zu unterschiedlich sind hat man am Ende keine Chance.
So wird es vermutlich bei dir sein - selbst mit reduziertem Takt schafft mans zwar ins Windows, stabil genug für Last (BF3 usw.) ists aber nicht. Der Trick wäre gewesen, vorher per Tool Takt/Latenzen/Spannung des RAMs auszulesen und dann welchen nachzukaufen der die gleichen Spezifikationen hat.
